| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.04.2012
всем доброго времени суток. владею авто е36 2.5тдс 97г беда в том что за последние 2 года уже в третий раз прогорела прокладка ГБЦ что интересно прогорает она когда еду от 120км\ч и на протяжении от 200км на круизе. чем выше скорость тем быстрее она прогорит. первый раз как прогорела как то не особо переживал так как 2 года ездил и все было норм. думал мож от старости. ГБЦ промеряли все ровно (блок не мерил т.к линейка длинная и в подкапотку не помещается) собрал на новой прокладке и все. потом в ноябре она снова прогорела где то через год, и как в первый раз так и во второй это случилось в поездке по М4 когда я немного не жалел свой старенький трактор. до этого на длинные расстояния не ездил, а если и ездил то не валил 150 всю дорогу. снял ГБЦ отвез к спецу, он ее разобрал, немного шлифонул, заменил МСК (блок опять же не померил) и собрал я все обратно. ездил не далеко и не долго. в апреле я ехал по той же М4 400км на круизе при 150км\ч на зимних р15. приехал все нормально было. через 3 недели ехал обратно только уже переобут в летние р17 и решил проверить расход на разных колесах по этому проехал те же 400км на круизе 150км\ч. заехав на азс для контрольной заправки, увидел мокрое переднее колесо. и сразу понял что зря я этот замер затеял. открыв капот подтвердилось что там все в антифризе который выдавливает с расширительного бачка. но еще прикол в том, что если еду не выше 100км\ч то ни чего не выдавливает. ща пока еще не снимал ГБЦ времени нету да и если не наваливать то вроде как и ни чего страшного, потому что ни чего же не выбрасывает. вопрос собственно в чем, почему она у меня прогорает? почему это происходит именно если валить долго и быстро? (думаю если по трассе не гонять, то этого ни когда и не произойдет) но это же не выход из положения, да и у других то все ок. если уже она прогорела, почему до 100км\ч антифриз не выбрасывает? п.с. в масло ни разу не попадал антифриз. всегда газы прорываются в охлаждайку. болты гбц не менял. дорогие, хотя и сама прокладка одна из дорогих в этом роде. теперь как доберусь то думаю и болты заменить на новые, хоть и не верю я что в них проблема. всем спасибо за внимание и зарание за ваши ответы. еще мож подскажите какой производитель брать прокладку и болты? первую ставил GETZE вторую VICTOR REINZ вот фото первого раза. второго не делал |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если в том же месте пробивает, то есть смысл блок рассмотреть внимательно. А вобще тис в помощь. толщина прокладки очень критична и подбирается по высоте поршня относительно плоскости блока. С головой проверяется высота тарелки клапана относительно плоскости головы. Ну и ещё пробои прокладки под нагрузкой нередко бывают при сдохшей резьбе в блоке или некорректной затяжке болтов головы.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Откуда: Кишинев Авто: bmw | Стекло намазанное маслом покажет плоскость блока или головки. Чем больше нагрузка тем быстрее проявляется слабое звено. |
| | #4 |
как сниму голову, проверю блок стеклом. прокладку ставил такую же как и стояла при первом снятии самую толстую на три отверстия. болты затягивал как велит тис. но старые. теперь думаю ставить новые. еще думаю все таки надо промерять на сколько торчат поршня и тарелки клапанов, может получится поставить прокладку тоньше, как мне кажется ей и прогореть сложнее и степень сжатия будет больше. (блин а тут противоречу, ведь если сжатие больше то и на прокладку нагрузка больше?) |
| Отдам за симв. плату новую прокладку КК Reinz и фильтр салона Delphi | Jenia&48 | Продажа запчастей BMW | 1 | 25.07.2013 21:30 |
| Продаю прокладку головки блока, прокладку клапанной крышки. | MskJapan | Продажа запчастей BMW | 27 | 05.01.2013 16:39 |
