-   -   проблема Х-3 Е83 дизель 2.0 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problema-h-3-e83-dizel-2-0-a-29065/)
Ден4еГ 14.02.2014 12:10
Народ подскажите!!!!
двигаясь по пробкам когда машина уже проехала 100 км в среднем, начинается дергаться(типа как пинается коробка с1 на 2)АКПП при оборотах 1000-1200!диагностика ничего не дает.лазию по форумам люди пишут, что может быть из-за разно-широкой резины!стоит 19 радиус.пишут еще что гидроблок, но его бы диагностика показала??? или в чем причина???
ingvarbmw 14.02.2014 14:58
Можешь по подробней описать пинки? Моё предположение едешь в натяг и КП не может определиться ехать на 1 или на 2, хотя на 1 она переключится только после полной остановки. Может с 2 на 3? A вообще без разницы ты попадаешь на границу переключения передачь. Пробуй после пробок или со светофора разгон чуть по интенсивней (но не в букс), если пинков нет то думаю пока ОК!
Ден4еГ 14.02.2014 18:53
не думаю что при 10 км\ч он включает 2!получается как удар несильный!надо попробовать, живу в области городок маленький пробок нет,ведет себя без проблем, а в Москве начинает пинаться:(
ingvarbmw 14.02.2014 21:10
Включи на ходу ручной режим и увидишь на какой скорости едешь, сначала высветится М переведи рычаг в перёд покажет 1 ехал на 2 если 2 ехал на 3. Перегрев коробки не показывает?
Ден4еГ 14.02.2014 22:47
нет не каких ошибок вообще нет.И делал диагностику ничего не показывает:(
масло в каробке смотрели, нюхали гарью не пахнет!В сервисе говорят может быть механическое что то, оно типа диагностикой не покажет!
Ден4еГ 14.02.2014 22:53
а у тебя ихдрайв?а какая резина стоит?может быть из-за нее?
Ден4еГ 08.02.2015 18:02
Все починил.Поменяли масло в раздатке и прошили. Все стало отлично!
synoc 08.02.2015 22:49
сервопривод еще не кончился?!
bigrei 09.02.2015 20:35
а правду ли говорят что тнвд на дизелях служат 200 000 км пробега:confused::confused::confused::shock::shock ::shock::shy::shy::shy:
Ден4еГ 02.08.2015 21:41
нет не правда продавал был пробег 220000 т.км все нормально было ;)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
