Проблема после снятия-установки ТНВД
Старый 11.10.2010, 16:07 #11
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от GIV Посмотреть сообщение
После установки на место и прокачки топливной системы, двигатель запускается после 10-15 секунд вращения стартером. Схватывает, пару секунд работает, выплюнув клуб копоти из глушителя и резко звякнув клапанами глохнет...
Сразу оговорюсь, что на перескок цепи не похоже,
К;ак раз по твоим признакам, и похоже..
Какое-бы не было сбито зажигание(в пределах регулировки положения тнвд), и не учитывая перескок на коленвале!, авто глохнуть не будет.
ТНВД ставил в родное, заранее отмеченное положение по отношению к посадочному месту.
Приходилось подгонять при установке к шпонке тнвд крутя за коленвал?
Может-ли проблема, заключаться в неправильной фазе ТНВД (аналогия с бензиновым мотором, когда при правильной установке всех меток приходится переворачивать бегунок распределителя зажигания на 180 град)?
При ВМТ 1 цилиндра, шпонка на валу тнвд должна смотреть прим на 12ч
Клапан опережения впрыска, надеюсь подключил?...
Старый 12.10.2010, 14:22 #12
Авто: 525tds touring 1993
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Первым моментом, ты меня напряг слегка...
Клапан опережения впрыска - это который?
GIV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 21:42 #13
и чем все закончилось??
wetal2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 21:46 #14
amid525 подскажи пожалуйста что может быть, двигатель заводится и сразу глохнет, и так стартером раза 2-5 потом заводится и работает нормально, бывает что с первого раза запускается, БМВ525ТДС
Старый 17.04.2011, 22:25 #15
Модератор
Аватар для amid525
Каждый раз днем, или по утрам?
Старый 18.04.2011, 15:56 #16
Гoсть
Сообщений: n/a
Все нормально. Уже все работает. При установке ТНВД срезало шпонку и угол естесственно изменился. Все выровнял, все работает. ))))
Старый 18.04.2011, 15:59 #17
Пердонз, забыл залогиниться
Старый 26.04.2011, 12:21 #18
Всем спасибо, все живет и работает нормально.
Проблема была в том, что шпонка вала ТНВД была сделана из "сырого" металла. Ее просто смяло и срезало. Замена шпонки решила все проблеммы.
Старый 26.04.2011, 22:40 #19
Модератор
Аватар для amid525
Шпонка обычная там, "специальных" не бывает. Ты просто при установке тнвд не попал ей в паз звездочки, естественно этим сам и срезал. И тнвд стоял естественно смещенным, т.е скорее в раннем зажигании(как и писал выше по твоим симптомам)
п.с
Можно вообще без шпонки тнвд поставить, и кататься годами. Ничего не провернет, т.к усилия там нет, и звездочка прочно садится конусом на вал.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
GIV (27.04.2011)
Старый 19.06.2011, 09:22 #20
Аватар для BMW524td
Авто: BMW 524td
Всем привет! А подскажите, пожалуйста может есть у кого чертеж для изготовления приспособления для статической регулировки ТНВД
BMW524td вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
проблема с цз после установки сигналки greeboed Санкт-Петербург 5 11.04.2014 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
