Описание темы:не поступает ток на свечи
проблема после свапа м51 е34, нет тока на свечи накала
Старый 05.03.2015, 00:40 #1
Авто: беха 34
По умолчанию проблема после свапа м51 е34, нет тока на свечи накала
всем привет!!!!
кратко о проблеме.
авто е34 525тдс 1993 г.
заклинил мотор было решено заменить на более свежий с донора 1994 года
донор ездил на АКПП
проводка осталась с акпп
тнвд с индуктивной головой
мозг ...294 без иммо
свапнули, собрали
стартер крутит...но не заводится..нет тока на свечи накала
нагреваю от "+" перемичкой на свечи и так завожу
нет тока от мозгов на реле.
подскажите куда копать?
уже целую неделю проседел с етой машиной
результат ни какой(
V8drift вне форума
Старый 05.03.2015, 00:47 #2
Авто: ГАЗ М20А
В реле свечей снизу стоит предохранитель на 80А
Старый 05.03.2015, 00:57 #3
Авто: беха 34
знаю..он цел(
я уже 3 релюхи поменял
V8drift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 01:09 #4
Авто: ГАЗ М20А
На релюхи то плюс приходит? Чудес там нет. Открой релюху и смотри включается ли, если нет, то копать в сторону управления, что-то не приходит. Можно включить руками реле чтобы убедиться в исправности силовой части
Старый 05.03.2015, 11:00 #5
Авто: беха 34
прикрутил 3 красних проводи к реле
и тот что я виделил стрелкой замикаю на масу..и вуаля..свечи роботают
ето нет маси?
слышал что в колодке надо пини менять местами..
Старый 05.03.2015, 23:03 #6
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
В колодке ДДЕ нужно менять, а не в калодке реле свечей.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 23:50 #7
Авто: ГАЗ М20А
Может проще схему глянуть, чем тыкать от балды? Глядеть свою и того года, которого донор, будет всё понятно.
Нет управления реле, копать в сторону входных сигналов
Старый 08.03.2015, 13:08 #8
Авто: беха 34
со свечами розобрался
тепер проблема в следующим:
сделал в салоне кнопку..и так свечи греют
так и не розобрался с пинами
сегодня все собрал..завел..двигатель работает ровно но очень громко, очень большие холостие
регулировка голови тнвд не помогла..
куда копать??
когда ставлю фишку на датчик температури в районе 4-5го цилиндра..на панели приборов лампа свечи на горит..когда фишку снимаю все опять работает..как ето понимать? 3 датчика поменял не помогло
Старый 08.03.2015, 18:21 #9
Авто: ГАЗ М20А
Тнвд должен быть выставлен в статике по ходу плунжера, после этого диагностикой можно регулировать довольно много. Без статической установки электроника работает криво. Ну а голову насоса двигать незачем, впрочем колхоз дело добровольное
Старый 08.03.2015, 20:41 #10
Авто: беха 34
а статическая ето как стесняюсь спросить?
компом типа?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
