проблема после свапа м51 е34, нет тока на свечи накала всем привет!!!! кратко о проблеме. авто е34 525тдс 1993 г. заклинил мотор было решено заменить на более свежий с донора 1994 года донор ездил на АКПП проводка осталась с акпп тнвд с индуктивной головой мозг ...294 без иммо свапнули, собрали стартер крутит...но не заводится..нет тока на свечи накала нагреваю от "+" перемичкой на свечи и так завожу нет тока от мозгов на реле. подскажите куда копать? уже целую неделю проседел с етой машиной результат ни какой( |
В реле свечей снизу стоит предохранитель на 80А |
я уже 3 релюхи поменял |
На релюхи то плюс приходит? Чудес там нет. Открой релюху и смотри включается ли, если нет, то копать в сторону управления, что-то не приходит. Можно включить руками реле чтобы убедиться в исправности силовой части |
и тот что я виделил стрелкой замикаю на масу..и вуаля..свечи роботают ето нет маси? слышал что в колодке надо пини менять местами.. |
В колодке ДДЕ нужно менять, а не в калодке реле свечей. |
Может проще схему глянуть, чем тыкать от балды? Глядеть свою и того года, которого донор, будет всё понятно. Нет управления реле, копать в сторону входных сигналов |
тепер проблема в следующим: сделал в салоне кнопку..и так свечи греют так и не розобрался с пинами сегодня все собрал..завел..двигатель работает ровно но очень громко, очень большие холостие регулировка голови тнвд не помогла.. куда копать?? когда ставлю фишку на датчик температури в районе 4-5го цилиндра..на панели приборов лампа свечи на горит..когда фишку снимаю все опять работает..как ето понимать? 3 датчика поменял не помогло |
Тнвд должен быть выставлен в статике по ходу плунжера, после этого диагностикой можно регулировать довольно много. Без статической установки электроника работает криво. Ну а голову насоса двигать незачем, впрочем колхоз дело добровольное:smile: |
компом типа? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:34. |
