проблема с м51
Старый 06.07.2013, 15:09 #1
Авто: БМВ Е39 525tds 1999 г.
По умолчанию проблема с м51
День добрый форумчане!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой: Авто 1999г.в. е39 525tds m51 немного плавают обороты двигателя, при переключении с1,2 передачи на нетралку и при повороте руля до упора во время разворота авто глохнет. Так же при простое авто 30-40 минут приходится долго крутить стартером. Читал что может плунжер, либо клапан обратки, или стартер слабо крутит...... При клапане обратки нерабочем говорят до насоса недотронуться горячий такой...И мой насос горячеватый, а клапан снимал так он не подклинивший....Может кто сталкивался с такими синптомами помогите пожалуйста!!!!
Саша Е39 вне форума
Старый 06.07.2013, 15:48 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Эта тема была перенесена из раздела [Только для зарегистрированных...].
Старый 06.07.2013, 15:52 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Саша Е39 Посмотреть сообщение
Похоже на неисправность в эл. блоке тнвд.(ремонтируется)
Клапан не при чем. Стартер может влиять, если берет..
Сколько долго крутишь?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.07.2013, 16:03 #4
секунд 10-20, порой аккумулятор садится...
Саша Е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 16:22 #5
Модератор
Аватар для amid525
Как утром, на чуть прогретую?
Старый 06.07.2013, 16:43 #6
утром отлично, и чуть прогретая отлино, а нагретая до рабочей температуры в первые минут15-20 хорошо...чем больше стоит тем хуже с большим клубом дыма...
Старый 06.07.2013, 16:55 #7
Модератор
Аватар для amid525
Ясно. ТНВД нужно ремонтировать.
Старый 06.07.2013, 17:35 #8
Т.е. плунжер умирает, и электроника барахлит... Какой вариант лучше: ремонт моего насоса либо купить б.у. английский??? И если можно узнать во сколько ремонт обойдется???
Старый 06.07.2013, 18:54 #9
Модератор
Аватар для amid525
Если по отдельности смотреть, ремонт эл. блока с профилактикой дешевле и возможно надежнее, т.к не известно, в каком состоянии б\у блок...
По пп, нужно смотреть, может и не все потеряно. Все прим ок 150 у.е +\-
Б\у тнвд может попасть хороший, может проблемный. Короче как повезет. Тебе выбирать.
Старый 06.07.2013, 19:11 #10
Я понял ты хорошо в этом деле понимаешь , может подскажешь если надумаю ремонтировать насос, то в какой город Р.Б. путь держать придется??? А то здесь в Жлобине нет толковых дизелистов, а про Гомель смотрел на форуме тоже ничего не нашел....
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
