-   -   проблема с м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problema-s-m51-25451/)
Саша Е39 06.07.2013 15:09
проблема с м51
День добрый форумчане!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой: Авто 1999г.в. е39 525tds m51 немного плавают обороты двигателя, при переключении с1,2 передачи на нетралку и при повороте руля до упора во время разворота авто глохнет. Так же при простое авто 30-40 минут приходится долго крутить стартером. Читал что может плунжер, либо клапан обратки, или стартер слабо крутит...... При клапане обратки нерабочем говорят до насоса недотронуться горячий такой...И мой насос горячеватый, а клапан снимал так он не подклинивший....Может кто сталкивался с такими синптомами помогите пожалуйста!!!!
06.07.2013 15:48
Эта тема была перенесена из раздела [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
amid525 06.07.2013 15:52
Сообщение от Саша Е39 (Сообщение 272983)
Похоже на неисправность в эл. блоке тнвд.(ремонтируется)
Клапан не при чем. Стартер может влиять, если берет..
Сколько долго крутишь?
Саша Е39 06.07.2013 16:03
секунд 10-20, порой аккумулятор садится...
amid525 06.07.2013 16:22
Как утром, на чуть прогретую?
Саша Е39 06.07.2013 16:43
утром отлично, и чуть прогретая отлино, а нагретая до рабочей температуры в первые минут15-20 хорошо...чем больше стоит тем хуже с большим клубом дыма...
amid525 06.07.2013 16:55
Ясно. ТНВД нужно ремонтировать.
Саша Е39 06.07.2013 17:35
Т.е. плунжер умирает, и электроника барахлит... Какой вариант лучше: ремонт моего насоса либо купить б.у. английский??? И если можно узнать во сколько ремонт обойдется???
amid525 06.07.2013 18:54
Если по отдельности смотреть, ремонт эл. блока с профилактикой дешевле и возможно надежнее, т.к не известно, в каком состоянии б\у блок...
По пп, нужно смотреть, может и не все потеряно. Все прим ок 150 у.е +\-
Б\у тнвд может попасть хороший, может проблемный. Короче как повезет. Тебе выбирать.
Саша Е39 06.07.2013 19:11
Я понял ты хорошо в этом деле понимаешь , может подскажешь если надумаю ремонтировать насос, то в какой город Р.Б. путь держать придется??? А то здесь в Жлобине нет толковых дизелистов, а про Гомель смотрел на форуме тоже ничего не нашел....
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
