Описание темы:воздух
Проблема с M57 CR
Старый 28.09.2015, 18:19 #1
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
Exclamation Проблема с M57 CR
Машина пестала ехать
появилась ошибка 2550
низкое давление при запуске
после замены фильтра через час простоя стал повлять воздух от фильтра к насосу, точнее топливо прсто уходило в бак, на заведенной воздуха заметно не было, но можину страшно калбасит
полез в бак, насос в баке оказался мертв, разобрал его там нет щеток-понятно замена
но бак сейчас полный, разве мог систему воздушить насос бака?
при открученых крышках бака, как только перестаёт работать магистральник трубку топливная становится пустая, чувство как будто продавливает воздухом подачу- так должно быть?
sharman вне форума
Старый 28.09.2015, 18:23 #2
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
обороты на холостых от 715-760
sharman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 18:24 #3
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
еще расход по тесту 1,5л/ч при перегазовке с начало падает в 0 потом растет так должно быть?
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема с x-drive e92 Altecua Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2015 13:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
