Проблема с M57 CR Машина пестала ехать появилась ошибка 2550 низкое давление при запуске после замены фильтра через час простоя стал повлять воздух от фильтра к насосу, точнее топливо прсто уходило в бак, на заведенной воздуха заметно не было, но можину страшно калбасит полез в бак, насос в баке оказался мертв, разобрал его там нет щеток-понятно замена но бак сейчас полный, разве мог систему воздушить насос бака? при открученых крышках бака, как только перестаёт работать магистральник трубку топливная становится пустая, чувство как будто продавливает воздухом подачу- так должно быть? |
обороты на холостых от 715-760 |
еще расход по тесту 1,5л/ч при перегазовке с начало падает в 0 потом растет так должно быть? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:49. |
