проблема с мотором м51 подскажите пжл проблема с мотором м51 заводиться и работает на больших обаротах |
есть специалисты по дизелям |
Вам погадать? 1. Неисправен тнвд а) электр. часть б) мех. часть 2. Заела педаль. |
заменил датчик коленвала и все теперь нет тяги как будто за жопу тянут |
После замены обороты поднялись и форсунка горит? Тогда попал на д/квала. Сломал. |
Один сломал но сейчас заменил она заводиться отлично просто не разгоняется на холостых оборотах 500. Держит но если газ доёшь она просто так вяло как будто за столб привезли |
Подачу проверяй\регулируй. |
как проверить подачу подскожи пожалуйста буду благодарин |
в поиск, много раз писалось |
Проверили подача топлива норм но все равно едет вяло |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:57. |
