Проблема с трактором на m57n
Старый 18.03.2015, 07:28 #11
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Замеряли на холодную? Следует при 60 градусах двигла где-то мерять.
У меня после переборки двигла компрессия везде стала больше 30. :) На холодную.
На разных M57N разная степень сжатия - и компрессия целевая тоже как итог. У меня в книжке от Автодаты указано что меньше 22 быть не должно.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BlackFlash за это сообщение:
bandit3553 (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 07:38 #12
Сказал спасибо: 10
Сообщение от bandit3553 Посмотреть сообщение
как то повыстовляли поднялось но почему то в 1 и вроде в 4 всеравно маловато около 18
"Как-то" это как ???? Вы не забывайте, что на дизеле плоскость ГБЦ очень близка к блоку... и клапаночки-то даж в закрытом состоянии выступают из неё. :) Не говоря уже о том, как они двигаются в рабочем состоянии.
Нет специнструмента - выставляйте угольником на 90 градусов, или сами из уголка выточите шаблон для валов.
Последний раз редактировалось BlackFlash; 18.03.2015 в 07:39.
Старый 18.03.2015, 08:56 #13
Аватар для bandit3553
Авто: 530 е60
сегодня будем вытачивать
я думаю эти два цилиндра с малой компрессией
буду раскоксовывать лавром
но не знаю будет ли толк
bandit3553 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 20:08 #14
Авто: 530 е60
теперь у меня 18 27 29 27 28 27 а вот в первом на горячую около 24
а так завел работает ровно
Старый 20.03.2015, 20:10 #15
Авто: 530 е60
раскоксовкой так и нестал пользоваться уж больно отзывов негативных много
Старый 20.03.2015, 21:59 #16
Авто: ГАЗ М20А
Залегание колец в дизеле??? Это что новый анекдот? Или развод? Даже не думай никакие раскоксовки туда лить, это и бесполезно, потому что кольца в дизеле не залекают и может мотор в разнос пойти.
Прокладку то гбц хоть с тем же количеством дырочек поставили? Это не движок от беларуси, толщина прокладки очень много на что влияет
Компресометр штука такая, смотря в чьих руках находится. Если на холостых работает ровно, то не заморачивайся, там всё хорошо
Последний раз редактировалось mike880; 20.03.2015 в 22:02.
bandit3553 (21.03.2015)
Старый 21.03.2015, 20:50 #17
Авто: 530 е60
раскоксовку так и не лил
а прокладку такую же как и была 2 дырочки
компрессия вроде выровнялась но из маслозаливной немного парит
маслоотделитель новый "циклон"
Старый 21.03.2015, 20:51 #18
Авто: 530 е60
не пойму в чем дело вроде все окей но парит
что еще посмотреть в картерных газах???????????????????????
Старый 22.03.2015, 00:11 #19
Авто: 530 е60
картерные газы выходят сильно через горловину а компрессия в идеале
Старый 22.03.2015, 07:17 #20
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: 535d E60
Будет парить! Потому что отсос картерных газов работает при закрытой крышке! Создаётся разрежение во впуске и клапан маслоотделителя прикрывается.
nur99 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nur99 за сообщение:
bandit3553 (22.03.2015), Spyrus (05.04.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
