Замеряли на холодную? Следует при 60 градусах двигла где-то мерять. У меня после переборки двигла компрессия везде стала больше 30. :) На холодную. На разных M57N разная степень сжатия - и компрессия целевая тоже как итог. У меня в книжке от Автодаты указано что меньше 22 быть не должно. |
Нет специнструмента - выставляйте угольником на 90 градусов, или сами из уголка выточите шаблон для валов. |
сегодня будем вытачивать я думаю эти два цилиндра с малой компрессией буду раскоксовывать лавром но не знаю будет ли толк |
теперь у меня 18 27 29 27 28 27 а вот в первом на горячую около 24 а так завел работает ровно |
раскоксовкой так и нестал пользоваться уж больно отзывов негативных много |
Залегание колец в дизеле??? Это что новый анекдот? Или развод? Даже не думай никакие раскоксовки туда лить, это и бесполезно, потому что кольца в дизеле не залекают и может мотор в разнос пойти. Прокладку то гбц хоть с тем же количеством дырочек поставили? Это не движок от беларуси, толщина прокладки очень много на что влияет Компресометр штука такая, смотря в чьих руках находится. Если на холостых работает ровно, то не заморачивайся, там всё хорошо |
раскоксовку так и не лил а прокладку такую же как и была 2 дырочки компрессия вроде выровнялась но из маслозаливной немного парит маслоотделитель новый "циклон" |
не пойму в чем дело вроде все окей но парит что еще посмотреть в картерных газах??????????????????????? |
картерные газы выходят сильно через горловину а компрессия в идеале |
Будет парить! Потому что отсос картерных газов работает при закрытой крышке! Создаётся разрежение во впуске и клапан маслоотделителя прикрывается. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:39. |
