Проблема с запуском 525 тдс е39
Старый 04.07.2011, 00:42 #1
Авто: bmv 525tds tyring
По умолчанию Проблема с запуском 525 тдс е39
С утра на холодную зашкаливает температура воды и не гаснет накал свечей стартер мослает но не заводиться.Иногда бывает глохнет на ходу.Отсоединяю на несколько секунд мозги заводиться. Подскажите пожалуйста что может быть
Dimson 85 вне форума
Старый 04.07.2011, 00:49 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Может сначала озвучить результаты диагноза?
А то бредить можно долго...
Старый 04.07.2011, 01:04 #3
Гонял на диагностику все в норме
Dimson 85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 15:48 #4
Авто: X5 3.0 diesel
Проверь напряжение на главном реле DDE (реле при включени зажигания щелкает?).
Игорь325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 21:30 #5
Реле работает.Забыл написать,в добавок ко всему загорается лампочка ASC.
Старый 08.07.2011, 05:03 #6
Авто: X5 3.0 diesel
У меня похожая проблема. Загорались лампы DSC, ABS, ошибки FUEL INJECTION SYSTEM, не включалось именно реле (на него напряжение приходило с DDE 2,5-6 В).
Убирал сигналку, все прозванивал, разбирал сам DDE, ничего не помогло. Пока не уверен что вылечил... но тут пришлось поменять аккумулятор!!! и третий день катаюсь без проблем
Старый 09.07.2011, 04:22 #7
Авто: X5 3.0 diesel
не помогло, проблемка осталась
Старый 11.07.2011, 21:16 #8
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Едь к правильному диагносту, а не где подешевле и универсальные проги...
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя Exgnome Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 08.01.2019 19:00
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с запуском и работой двигателя EDSOL Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.02.2013 11:30
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Проблемы с повторным запуском M30 OlegB Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.04.2011 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
