Проблема с запуском 525 тдс е39 С утра на холодную зашкаливает температура воды и не гаснет накал свечей стартер мослает но не заводиться.Иногда бывает глохнет на ходу.Отсоединяю на несколько секунд мозги заводиться. Подскажите пожалуйста что может быть |
Может сначала озвучить результаты диагноза? А то бредить можно долго... |
Гонял на диагностику все в норме |
Проверь напряжение на главном реле DDE (реле при включени зажигания щелкает?). |
Реле работает.Забыл написать,в добавок ко всему загорается лампочка ASC. |
У меня похожая проблема. Загорались лампы DSC, ABS, ошибки FUEL INJECTION SYSTEM, не включалось именно реле (на него напряжение приходило с DDE 2,5-6 В). Убирал сигналку, все прозванивал, разбирал сам DDE, ничего не помогло. Пока не уверен что вылечил... но тут пришлось поменять аккумулятор!!! и третий день катаюсь без проблем |
не помогло, проблемка осталась :confused: |
Едь к правильному диагносту, а не где подешевле и универсальные проги... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:16. |
