Проблема с заводкой m51
Старый 13.08.2012, 23:20 #1
По умолчанию Проблема с заводкой m51
Подскажите, что можно быть: машина плохо заводилась на горячую - заменили плунжерную пару. После замены стала заводиться немного лучше, но все-таки приходиться покрутить секунд 10-15. Насос в баке рабочий, воздуха в трубке подачи топлива от фильтра до насоса - нет, по компьютеру ошибок нет - все температуры(топлива, охлаждающей жидкости, всасываемого воздуха) в норме, зажигание установлено немного по-раньше, дозация топлива около 4,5 мг. И еще когда машина немного постоит, температура опустится примерно до 70 градусов - заводится только с раза 3, крутя стартером по секунд 20, при этом топливо никуда не уходит. В чем может быть проблема???
igorian7777 вне форума
Старый 13.08.2012, 23:54 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от igorian7777 Посмотреть сообщение
(Если на холодную нормально) -обычно в некачественной ПП(китай), или неаккуратном ремонте(повреждении ПП)
-- БМВ не религия, секта...
Старый 14.08.2012, 12:15 #3
ПП - bosch, устанавливалась на специализированном центре
igorian7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 15:21 #4
Модератор
Аватар для amid525
Тогда думаю, вопросы и к ним, если "специализированный центр"...
Последний раз редактировалось amid525; 14.08.2012 в 15:22.
Старый 14.08.2012, 23:33 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
сделай стартер для начала - была такая проблема на Е39 - долго возились.
+ есть вариант искусственно понизить показания датчика температуры ОЖ - будет легче заводится.
Клиенту сначала сделал второй вариант. Потом он сам решился сделать стартер и отказался от моей примочки - заводится неплохо.
З.Ы. Углы впрыска не обсуждаются - всё должно быть чётко!
igorian7777 (16.08.2012)
Старый 15.08.2012, 06:25 #6
Аватар для alex777plus
Авто: BMW 325 dizel 1986 г.в.
У меня была такая же беда, только с моим мотором, без всяких примочек! Вчера поменял масло и мотор закрутился как шальной! Сначала тоже на стартер грешил!
alex777plus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 12:29 #7
Модератор
Аватар для amid525
Нигрол что-ли был залит?
Старый 15.08.2012, 15:10 #8
Стартер чистил где-то за месяц до замены ПП. А на горячую опережение зажигание работает или нет??? Может в нем проблема???
Старый 15.08.2012, 15:20 #9
Модератор
Аватар для amid525
Конечно работает, но на запуск не влияет.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Старый 16.08.2012, 12:08 #10
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
да нет! На вид, запах и ощупь- нормальное масло, но я решил поменять и мотор запел! Теперь и температура в норме и на горячую заводится отменно!
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с Заводкой двигателя! evot3ch Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.02.2012 20:57
проблема с заводкой двигателя viktorti Ремонт и эксплуатация BMW 2 14.09.2011 21:35
Проблема с работой авто Spartak_by Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2011 15:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
