Проблема с заводкой m51 Подскажите, что можно быть: машина плохо заводилась на горячую - заменили плунжерную пару. После замены стала заводиться немного лучше, но все-таки приходиться покрутить секунд 10-15. Насос в баке рабочий, воздуха в трубке подачи топлива от фильтра до насоса - нет, по компьютеру ошибок нет - все температуры(топлива, охлаждающей жидкости, всасываемого воздуха) в норме, зажигание установлено немного по-раньше, дозация топлива около 4,5 мг. И еще когда машина немного постоит, температура опустится примерно до 70 градусов - заводится только с раза 3, крутя стартером по секунд 20, при этом топливо никуда не уходит. В чем может быть проблема??? |
ПП - bosch, устанавливалась на специализированном центре |
Тогда думаю, вопросы и к ним, если "специализированный центр"... |
сделай стартер для начала - была такая проблема на Е39 - долго возились. + есть вариант искусственно понизить показания датчика температуры ОЖ - будет легче заводится. Клиенту сначала сделал второй вариант. Потом он сам решился сделать стартер и отказался от моей примочки - заводится неплохо. З.Ы. Углы впрыска не обсуждаются - всё должно быть чётко! |
У меня была такая же беда, только с моим мотором, без всяких примочек! Вчера поменял масло и мотор закрутился как шальной! Сначала тоже на стартер грешил! |
Нигрол что-ли был залит?:smile: |
Стартер чистил где-то за месяц до замены ПП. А на горячую опережение зажигание работает или нет??? Может в нем проблема??? |
Конечно работает, но на запуск не влияет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:42. |
