-   -   проблема со свечами накала m21d24 e30 automat (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problema-so-svechami-nakala-m21d24-e30-automat-28784/)
drychkov 30.01.2014 20:07
всем Добрый вечер ..... у меня сложилось очень не приятная ситуация некоторое время назад (2 недели )не смог завести m21d24td1988ода на электронной аппаратуре причиной были сгоревшие свечи накала,после замены свечей мотор завелся с полтыка и работал идеально!но спустя несколько часов у меня умер акум..прям на ходу проверив зарядку она составляла 11.8-11.3 как только отключил свечи накала зарядка уже стала14.5но мотор начал работать не стабильно и в итоге свечи погорели!мастер который делал авто говорит что свечи накала стабилизируют двигатель и как бы так и есть потому как когда свечи отключал мотор подтраивал дымел ит.дПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ И ПОЧЕМУ СВЕЧИ НА ХОДУ САДЯТ АКУМУЛЯТОР !????<:help::help::help:
Радион525 30.01.2014 20:30
бред свечи тока нужны чтоб мотор завести!поменяй реле свечей накала
drychkov 30.01.2014 20:57
уже менял та же история ..... проблема в чем-то другом .... я когда все свечи поменял у меня зеленая лампочка горела и мотор стабильно работает но подмирает акумулятор!и мой мастер тоже в недоумении.как так сами не знаем!а щас лампочка не горит и не заводится!а когда заводилась дергалась!
mike880 31.01.2014 12:14
Если тнвд не электроный, то ему электричество нужно только для открытия клапана глушения. Реле свечей работает только при старте, посмотри может залипло и свечи постоянно греет, оно идёт напрямую с аккумулятора, предохранитель стоит на реле
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
