Проблемы холодного запуска X6 3.0d Xdrive
Старый 14.02.2011, 16:24 #1
По умолчанию Проблемы холодного запуска X6 3.0d Xdrive
Здравствуйте.
Приобрел два дня назад X6 3.0d Xdrive. На следующее утро не смог запустить двигатель. Ни с первого, ни со второго и не стретьего раза ..
Температура за бортом -18. Компьютер ошибок не выдает, стартер не крутит.
Если я правильно понял содержимое мануала и объяснение менеджера автосалона, то видимо алгоритм запуска произвел правильно (но возможно и ошибся) -
1. Вставил ключ,
2. Нажал на тормоз,
3. Нажал на кнопку старт/стоп двигателя,
4. В ответ тишина ..
Повторения процедуры с тем же результатом.
И так несколько раз. С закрыванием автомобиля, выходом на улицу и прочими "танцами с бубном".
Позвонил дилеру - ответилили что все сделал правильно. Сделали дистанционно диагностику - ошибок нет. Потом сделал еще одну попытку и двигатель запустился. В этот день проблем больше не было.
На следующий день первая попытка аналогично предыдущему дню. На вторую попытку алгоритм запуска несколько изменил, все то же самое, но кнопку старт/стоп нажал и удерживал, пока не погасла лампочка накала свечей и не начал крутить стартер. Т.е. лампочка контроля накала свечей горит только пока держу в нажатом положении кнопку старт/стоп и через три - четыре секунды гаснет, только после этого вращается стартер. Сервисмены говорят что кнопку старт/стоп нажать и отпустить, далее двигатель должен запуститься в автоматическом режиме.
Подскажите КАК правильно должен производиться запуск дизельного двигателя X6?
Последний раз редактировалось Vlad_mir; 14.02.2011 в 16:32.
Vlad_mir вне форума
Старый 14.02.2011, 17:03 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
А инструкция по эксплуатации есть?Можешь скачать тут [Только для зарегистрированных...]
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 00:42 #3
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Спасибо, инструкция есть.
По мануалу холодный дизель должен запускаться однократным нажатием/отпусканием кнопки старт/стоп? Двигатель моего авто так запускается только прогретым.
Vlad_mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 00:51 #4
Сказал спасибо: 14
Свечам накала нужно время,что б они нагрелись,пока идет прогрев свечей,в целях экономии энергии акума, старт блокирован.После прогрева-стартуйте,т.е.погасла сигнализация накала свечей-старт разрешен.
Старый 15.02.2011, 01:30 #5
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
абсолютно верно, скорее всего, свечи накала нерабочие или не
все рабочие, им нагреться, нужны секунды.
Старый 15.02.2011, 14:48 #6
Это понятно. Меня смущает тот факт, что запуск холодного двигателя не происходит в автоматическом режиме. Т.е. нажав и отпустив кнопку старт/стоп мотор не запускается и лампа контороля накала свечей гаснет сразу же после того как я отпускаю кнопку старта. Нужно нажать и удерживать в нажатом положении кнопку для того что-бы произошел накал свечей и начал вращаться стартер. А в мануале написано - нажать и отпустить, все остальное произойдет автоматически (разумеется с нажатой педалью тормоза). Возможно так и должно быть?
Последний раз редактировалось Vlad_mir; 15.02.2011 в 14:48.
Старый 24.02.2011, 08:06 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Мне выражение понравилось ваше-"Танцы с бубном"!Спасибо!
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:51 #8
Должно быть - нажал кратковременно..,вариантов много диагноста надо нормального... например просадка батареи, програмный сбой , дополнительная (нештатная) сигналка вмешивается и т.д.
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 02:07 #9
Ещё проверь датчик температуры двигателя когда он летит никакого чека нету и по диагностики всё покажет ок что ошибок нет, а когда он летит он может любую температуру показывать пример +60 а двигатель холодный и по этому может быть проблема с заводкой.
Дмитрий Ш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 11:06 #10
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Дмитрий Ш, на дату сообщения смотри...
-- БМВ не религия, секта...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
