-   -   проблемы м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problemy-m51-39076/)
santeyyy 31.08.2017 11:49
проблемы м51
доброго времени суток всем. м51 тнвд резестивный при заводке обороты самопроизвольно на максимум.педальный тест показал ошибки 21,29,30.управляющая форса вроде в норме-96 ом.куда копать,насос под замену или... заранее благодарен за помощь
wolf3 31.08.2017 19:35
Сообщение от santeyyy (Сообщение 412197)
с чего началось, как?
а то чет не понятно ни чего.
подача завышена, не?
santeyyy 02.09.2017 17:24
началось с того,что заглохла на повороте на нейтралке. следующий случай был таков:работала на хх,после того как поехал начала дергатся как поралитик,выжал сцепление,а она тахометр в красную и дыма как из танка.в итоге домой на шнурке.на следующий день завелась,но обороты хх были под1500 и плавали.решил уменьшить подачу,вроде на глаз настроил ,работала норм,но тупила при движении.неделю ездил,после отстояла в гараже 10дней.после заводки загорелась форса,проехала метров 20 и заглохла....вот и всё теперь как только заводится через 2,3 сек непонятной работы обороты в красную,соответственно глушу
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
