Проблемы с давлением топлива
Старый 03.01.2015, 12:53 #1
Авто: BMW X5 (E53) M57
Добрался до перепускного клапана ТНВД , сверху влажный , может кольцо ?
Последний раз редактировалось egeralek; 03.01.2015 в 12:56.
egeralek вне форума
Старый 03.01.2015, 17:46 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Это не причина, нужно обратить внимание на регулирующий клапан, тот что на рейке. И ещё, есть известная болячка- магистральный насос, а так же обгорают контакты на его разъёме, как на самом насосе так и на фишке.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 18:30 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от egeralek Посмотреть сообщение
кольцо внутри которое критичное, снаружи это не пряовляется никак, да и если подкачки мало, то и и дальше топлива не хватает, подкачка должна быть около 4кг/см
Последний раз редактировалось mike880; 03.01.2015 в 18:31.
egeralek (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 00:13 #4
Все верно , комп показывал 3.9 . Пока машина работала на холостых , давления хватало , несмотря на слив золотника , а при наборе оборотов и большем потреблении топлива подкачки уже не хватало , вот и выскакивала ошибка . Помните , я в первом посте писал , что при подключенной фишке датчика давления подкачки , когда набирал обороты - давление медленно падало и на 2000 загоралась лампочка DDE , менял работу двигатель .
Последний раз редактировалось egeralek; 04.01.2015 в 00:23.
egeralek вне форума   Ответить с цитированием
Метки
давление топлива, датчики давления топлива, м 57
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
