Прокачка топливной системы
Like Tree1Likes
  • 1 Post By amid525
Старый 21.04.2015, 21:13 #1
По умолчанию Прокачка топливной системы
Проблема такая: отказал перекачивающий насос и опустела ливая половина бака и насос хватанул воздуха. Бак залил почти до полного, но в системе теперь воздух и магистральный насос не может его выгнать. Подскажите можно ли в домашних условиях прокачать всю топливную систему? Или теперь тянуть в сервис?
Авто е39 м57 2.5 2003г.
ArchangeL-VRN вне форума
Старый 21.04.2015, 21:23 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если насосы исправны, все само прокачивается в течении полуминуты.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.04.2015, 21:41 #3
Вот и возникли сомнения в работоспособности магистрального насоса. Включаю зажигание, а гонит только воздух (снимал трубку перед фильтром). Еще менял хомут на трубке идущей из левой половины, слив из трубки топливо. Думаю нужно вручную залить в эту трубку немного топлива, что бы насос смог подхватить и начать нормально качать. И еще вопрос. По форуму пишут, что у них стоит в каждой половине бака по насосу. У меня только в правой - за пассажиром, а в левой - за водителем нету, только поплавок и заборные трубки. Все правильно?
ArchangeL-VRN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 22:30 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от ArchangeL-VRN Посмотреть сообщение
Ни чего не нужно заливать. Если насос в баке нормальный, сам подаст топливо к магистральнику.
Ерунду пишут. Только справа.
Старый 25.04.2015, 08:50 #5
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Насос в баке включается при включении зажигания. По крайней мере так пишут везде :)
У меня на е46 он при включении качает секунд 10 и перестаёт. Если сразу после этого зажигание выключить и включить - то качает доооолго. Спецом проверял.
Если так не качает - попробуй через ДИС принудительно включить насос в баке.
Вообще по звуку хорошо работает ли насос.
Если насос в баке будет качать без перерыва - то и весь воздух из магистрали выгонит.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 14:01 #6
Модератор
Аватар для amid525
то что он гудит, еще не означает что он исправен и хорошо качает.
synoc likes this.
Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность. e39 Tyler 17 Охлаждение 9 09.01.2018 16:04
Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56) Tyler 17 Охлаждение 6 19.08.2014 15:23
Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (S62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
