| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.04.2015
Проблема такая: отказал перекачивающий насос и опустела ливая половина бака и насос хватанул воздуха. Бак залил почти до полного, но в системе теперь воздух и магистральный насос не может его выгнать. Подскажите можно ли в домашних условиях прокачать всю топливную систему? Или теперь тянуть в сервис? Авто е39 м57 2.5 2003г. |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Если насосы исправны, все само прокачивается в течении полуминуты.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #3 |
Вот и возникли сомнения в работоспособности магистрального насоса. Включаю зажигание, а гонит только воздух (снимал трубку перед фильтром). Еще менял хомут на трубке идущей из левой половины, слив из трубки топливо. Думаю нужно вручную залить в эту трубку немного топлива, что бы насос смог подхватить и начать нормально качать. И еще вопрос. По форуму пишут, что у них стоит в каждой половине бака по насосу. У меня только в правой - за пассажиром, а в левой - за водителем нету, только поплавок и заборные трубки. Все правильно?
| | #4 | ||
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | ||
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 01.02.2013
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Насос в баке включается при включении зажигания. По крайней мере так пишут везде :) У меня на е46 он при включении качает секунд 10 и перестаёт. Если сразу после этого зажигание выключить и включить - то качает доооолго. Спецом проверял. Если так не качает - попробуй через ДИС принудительно включить насос в баке. Вообще по звуку хорошо работает ли насос. Если насос в баке будет качать без перерыва - то и весь воздух из магистрали выгонит. |
| | #6 |
то что он гудит, еще не означает что он исправен и хорошо качает.
| Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность. e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 9 | 09.01.2018 16:04 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56) | Tyler | 17 Охлаждение | 6 | 19.08.2014 15:23 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (S62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:38 |
