Прокачка топливной системы Проблема такая: отказал перекачивающий насос и опустела ливая половина бака и насос хватанул воздуха. Бак залил почти до полного, но в системе теперь воздух и магистральный насос не может его выгнать. Подскажите можно ли в домашних условиях прокачать всю топливную систему? Или теперь тянуть в сервис? Авто е39 м57 2.5 2003г. |
Если насосы исправны, все само прокачивается в течении полуминуты. |
Вот и возникли сомнения в работоспособности магистрального насоса. Включаю зажигание, а гонит только воздух (снимал трубку перед фильтром). Еще менял хомут на трубке идущей из левой половины, слив из трубки топливо. Думаю нужно вручную залить в эту трубку немного топлива, что бы насос смог подхватить и начать нормально качать. И еще вопрос. По форуму пишут, что у них стоит в каждой половине бака по насосу. У меня только в правой - за пассажиром, а в левой - за водителем нету, только поплавок и заборные трубки. Все правильно? |
Насос в баке включается при включении зажигания. По крайней мере так пишут везде :) У меня на е46 он при включении качает секунд 10 и перестаёт. Если сразу после этого зажигание выключить и включить - то качает доооолго. Спецом проверял. Если так не качает - попробуй через ДИС принудительно включить насос в баке. Вообще по звуку хорошо работает ли насос. Если насос в баке будет качать без перерыва - то и весь воздух из магистрали выгонит. |
то что он гудит, еще не означает что он исправен и хорошо качает. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:04. |
