Промывка форсунок ?
Старый 18.09.2014, 22:47 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: х5
По умолчанию Промывка форсунок ?
Добрый вечер всем!
Прошу помощи у вас,решил промыть у себя форсунки безразборным способом,мотор м57
Имеется пневмоустановка для промытия форсунок,но она одноконтурная и обратку надо заглушить
вот и вопрос ,как правильно все подключить
отключил предохранитель насоса
подключил как на схеме
давление выставил 4
не заводится и все тут
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (134.1 Кб, 46 просмотров)
matvei78 вне форума
Старый 19.09.2014, 00:05 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
До фильтра нужно подключать, а обратку глушить нельзя. Датчик на фильтре не дает запустить. А вообще, нужно делать нормальный контур, с насосом..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 00:28 #3
Авто: х5
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
При снятой фишке датчика авто заводится,но загорается чек(когда все штатно)
Почему нельзя глушить обратку ?
matvei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 08:47 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Давление топлива должно регулироваться, а регулируется только путем сброса в обратку.
Старый 19.03.2020, 19:59 #5
Авто: Е 38 м57D30. 2001
Добрый день, вопрос такой.
Машина Е38 м 57 снял сегодня форсунки промыл вд40 компрессором продул все красиво и аккуратно собрал все правильно .
Почистил все 6 поставил обратно собрал коллектор прикрутил фишки все обратном порядке .
Но машина не заводится типа что-то пытается схватовать но не запускается двигатель.
2 акума посадил уже .
Помогите плиз
Последний раз редактировалось Sorin; 19.03.2020 в 20:00.
Sorin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 09:32 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
слив в обратку проверяй.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 20.03.2020, 09:40 #7
Ну и если сливают в обратку как можно это починить
Старый 20.03.2020, 09:41 #8
Она у меня тежело заводилась я подумал что формы в обратку заливают и решил просто почистить ВД 40 и продуть компресором
Старый 20.03.2020, 09:43 #9
Снял мультипликаторы и распылители почистил продул и собрал обратно.
Может воздух в системе???
Старый 20.03.2020, 16:04 #10
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Sorin Посмотреть сообщение
Замена ремкомплекта или форсунки
От износа это не поможет.
Что бы не гадать, нужно проверять слив, а уж после лезть ковыряться в них. Т.к после переборки, с другой затяжкой, параметры ее ушли, и вести себя могут как угодно(трястись, стучать и т.д). Для этого после переборки настраиваются по тест плану на стенде, с пропиской кода.
В домашних условиях, оптимально и без стенда -
Вычисление шприцами льющей, и замена на исправную б\у
Последний раз редактировалось amid525; 20.03.2020 в 16:06.
BMW e39 Промывка Форсунок VINSом, BMW Е39 maximiliano80 Сделай сам 143 18.05.2015 21:06
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
промывка форсунок iliyasuper Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.09.2011 09:50
промывка форсунок да или нет серега002 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.11.2010 12:39
Проверка форсунок на герметичность и их очистка Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
