-   -   Промывка форсунок ? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/promyvka-forsunok-31442/)
matvei78 18.09.2014 22:47
Промывка форсунок ?
Вложений: 1
Добрый вечер всем!
Прошу помощи у вас,решил промыть у себя форсунки безразборным способом,мотор м57
Имеется пневмоустановка для промытия форсунок,но она одноконтурная и обратку надо заглушить
вот и вопрос ,как правильно все подключить
отключил предохранитель насоса
подключил как на схеме
давление выставил 4
не заводится и все тут
ildar64 19.09.2014 00:05
До фильтра нужно подключать, а обратку глушить нельзя. Датчик на фильтре не дает запустить. А вообще, нужно делать нормальный контур, с насосом..
matvei78 19.09.2014 00:28
Сообщение от ildar64 (Сообщение 343630)
При снятой фишке датчика авто заводится,но загорается чек(когда все штатно)
Почему нельзя глушить обратку ?
ildar64 19.09.2014 08:47
Давление топлива должно регулироваться, а регулируется только путем сброса в обратку.
Sorin 19.03.2020 19:59
Добрый день, вопрос такой.
Машина Е38 м 57 снял сегодня форсунки промыл вд40 компрессором продул все красиво и аккуратно собрал все правильно .
Почистил все 6 поставил обратно собрал коллектор прикрутил фишки все обратном порядке .
Но машина не заводится типа что-то пытается схватовать но не запускается двигатель.
2 акума посадил уже .
Помогите плиз
amid525 20.03.2020 09:32
слив в обратку проверяй.
Sorin 20.03.2020 09:40
Ну и если сливают в обратку как можно это починить
Sorin 20.03.2020 09:41
Она у меня тежело заводилась я подумал что формы в обратку заливают и решил просто почистить ВД 40 и продуть компресором
Sorin 20.03.2020 09:43
Снял мультипликаторы и распылители почистил продул и собрал обратно.
Может воздух в системе???
amid525 20.03.2020 16:04
Сообщение от Sorin (Сообщение 464188)
Замена ремкомплекта или форсунки
От износа это не поможет.
Что бы не гадать, нужно проверять слив, а уж после лезть ковыряться в них. Т.к после переборки, с другой затяжкой, параметры ее ушли, и вести себя могут как угодно(трястись, стучать и т.д). Для этого после переборки настраиваются по тест плану на стенде, с пропиской кода.
В домашних условиях, оптимально и без стенда -
Вычисление шприцами льющей, и замена на исправную б\у
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
