Пропала тяга на e39 525d Форумчане помогите.Не знаю куда лезть уже.Машина e39 525d.Пропал тяга.Не додувает турбина. Диагностыка показывает 1100 мбар на нагрузке.Сетки на клапане почистил, вакуумные шланги все поменяны, вырезал все 4 катализатора.Давление по топливопроводу и в рейке в норме.Лопасти на турбине все целые люфта нет практически, крутится свободно и легко. Сама турбина не воет, не свистит, сухая.масло до 5т по уроню.Расход в норме.AGR заглушен.КУДА ЛЕЗТЬ И ЧТО ЕЙ ЕЩЕ ННАДА???? |
а почему 4 катализатора?:confused: |
2 банки после турбины стоят сразу, и 2 банки перед резонаторами.тоже удивился когда вскрыл.вырезал получается зря, т.к они были чистыми.Сейчас только дополнительный гул появился на холостых. |
Смотри управление турбиной. В последовательности: вакуумный преобразователь(клапан) вместе с его проводкой - вакуумная магистраль. Ну и почистить сам датчик давления во впускном коллекторе, может быть засран и мерять неправильно. |
Проблему нашли.Расходомер воздуха умер... |
как определили? |
Проверили все что было описанно ранне.Все было в порядке.Вакум есть.Турбина дует как надо.Скинули с расходомера фишку, тубина сразу дала нужные показания.машина поехала как надо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:34. |
