Пропало давление масла
Старый 20.01.2011, 19:00 #1
Авто: БМВ З24/ Е30
По умолчанию Пропало давление масла
Уменя БМВ Е30 2.4 дизель атмосферник, резко пропало давление масла , тоесть загорелась лампа. Поменял датчик давления -эфекта ноль, проверил механическим способом- тоже самое. Привод насоса в норме , масляный насос крутил вручнуя помещенным в масло - струя идет. Посмотрел вкладыши на коленвале- состояние + 4 . Подскажите что еще проверить . Заранее спасибо .
Дмитрий 80 вне форума
Старый 20.01.2011, 19:11 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Много ли грязи в поддоне? Смотрел ли перепускной клапан в масло-насосе(возможно заклинил в отрытом положении),ну,и сам канал забит...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Дмитрий 80 (20.01.2011)
Старый 20.01.2011, 19:13 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Проверь сетку на маслоприёмнике которая в поддоне,может забита,в том году на тачке давление пропало,сняли поддон,а в маслоприёмнике льдина,ну это редкость,а в основном он забит частицами горения и всякой другой хренью,и посмотри не вмят ли поддон!Фильтр посмотри масляный ещё,может он забит!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Старый 22.01.2011, 02:02 #4
Авто: БМВ З24/ Е30
промыл насос , почистил каналы и сеточку на заборнике, посмотрел клапан- не пропускает, заменил масло фильтр собрал до кучи , таже хрень, я уже весь в печали
Дмитрий 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 23:40 #5
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Прозвони провод датчика давления масла
Когда ломается девушка- это терпимо, когда машина ...
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
пропало давление масла m51 wolf3 Дизель-клуб 15 25.01.2013 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
