Пропало давление масла Уменя БМВ Е30 2.4 дизель атмосферник, резко пропало давление масла , тоесть загорелась лампа. Поменял датчик давления -эфекта ноль, проверил механическим способом- тоже самое. Привод насоса в норме , масляный насос крутил вручнуя помещенным в масло - струя идет. Посмотрел вкладыши на коленвале- состояние + 4 . Подскажите что еще проверить . Заранее спасибо . |
Много ли грязи в поддоне? Смотрел ли перепускной клапан в масло-насосе(возможно заклинил в отрытом положении),ну,и сам канал забит... |
Проверь сетку на маслоприёмнике которая в поддоне,может забита,в том году на тачке давление пропало,сняли поддон,а в маслоприёмнике льдина,ну это редкость,а в основном он забит частицами горения и всякой другой хренью,и посмотри не вмят ли поддон!Фильтр посмотри масляный ещё,может он забит! |
промыл насос , почистил каналы и сеточку на заборнике, посмотрел клапан- не пропускает, заменил масло фильтр собрал до кучи , таже хрень, я уже весь в печали |
Прозвони провод датчика давления масла:cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:22. |
