-   -   пропало давление масла m51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/propalo-davlenie-masla-m51-23224/)
wolf3 25.01.2013 14:40
пропало давление, начала гореть лампочка, заменил масло фильтр, завел лампа потухла, через 3 минуты опять загорелась.
под заливной крышкой не видно что бы масло кидало.
Передний болт на коленвале затянут, мороза небыло. М51 97г
Что это, и куда копать?
Спасибо за помощь.
m_technik 25.01.2013 14:44
Манометром проверь ,что да как...
wolf3 25.01.2013 15:10
Сообщение от m_technik (Сообщение 240291)
Нет возможности пока, да и я думаю что его всё же нету, под крышкой то сухо.
m_technik 25.01.2013 15:19
Сообщение от wolf3 (Сообщение 240304)
Уверен? гидрики стучат?
wolf3 25.01.2013 15:24
Сообщение от m_technik (Сообщение 240307)
да, ты прав гидрики похоже стучат.
m_technik 25.01.2013 15:34
Сообщение от wolf3 (Сообщение 240311)
Так до замены масла или после появилась проблема...или как...не понял.:shock:
wolf3 25.01.2013 15:41
Сообщение от m_technik (Сообщение 240320)
проблема появилась еще до замены.
m_technik 25.01.2013 15:49
Сообщение от wolf3 (Сообщение 240324)
При сливе масла не обнаружил продуктов износа,медь, металл или бабит ..?
ildar64 25.01.2013 16:04
Скорее всего, маслоприемник забился..
wolf3 25.01.2013 16:12
Сообщение от m_technik (Сообщение 240332)
ничего подобного небыло не в масле не в фильтре.
Да и как это относится к вопросу?
От чего оно может пропасть?
Про передний болт знаю, какие еще бывают болезни?
Я так понимаю без снятия поддона не доберусь ни до чего.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
