-   -   Прошу совета! Плохо заводится после ночи. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/proshu-soveta-ploho-zavoditsya-posle-nochi-53625/)
aleksejj648 13.12.2021 15:48
Доброго времени суток всем читающим!
Прошу совета, имею автомобиль БМВ е70,м57 3литра дизель, 235л.с.
Уже запутался, не знаю куда копать. После длительной стоянки а именно ночью, при минусовой температуре очень плохо заводится машинка, приходится долго крутить, аккумулятор высаживается прикуриваю , кое как запускаю, и это в -8, когда плюс чихает но кое как запускалась. Вспышки есть но, она как бы буркнет и крутит дальше. Из трубы белый дымок, когда запускаю валит сильно белый дым, потом проходит.
Имею диагностику(Рейнольд), ошибок нет, давление при прокрутке на рейле что заданное что фактическое совпадают. Ошибок по свечам накала и блоку нет. Солярка зимняя, антигель залил.
Есть такой момент не совсем ясный. Когда смотрю уже на запущенную в Ренгольд давление низкое, там 2 кладки активно и не активно. Не активно 3.8 , активное 2.1, когда выхожу со вкладки активное вылезает ошибка, 4BDC, и сама сразу сбрасывается , потом весит в истории.
Утренняя беготня с проводами, только с утра , в течении дня при той-же температуре за бортом, даже после стоянки в 4 часа запускается с пол оборота.
Будте добры, дайте напутствие.
amid525 13.12.2021 17:20
Свечи накала проверь, напругу утром на них
aleksejj648 13.12.2021 17:55
Первый раз когда включаю зажигание, на приборке не загорается спиралька, второй и последующие разы загорается.
aleksejj648 13.12.2021 17:57
Сообщение от amid525 (Сообщение 468368)
Первый раз когда включаю зажигание, спиралька не загорается, второй и последующие разы есть всегда.
aleksejj648 15.12.2021 10:36
Как это посмотреть? В ренгольд возможно?
aleksejj648 15.12.2021 10:40
Дайте напутствие пожалуйста. Куда хоть смотреть. В
В -5 чих пых завёлся 2 дня. Ошибок не по свечам, не по блоку нет. Первый раз когда включаю зажигание, спиралька не загарается, последующие разы как положено. Устал уже, и машина тоже страдать по утрам от прикуриваний от делимобилей)
amid525 16.12.2021 17:31
aleksejj648, погугли, много видосов на ютубе на эти темы, будет понятнее
aleksejj648 30.12.2021 09:59
Проблему решил, оказалось провод силовой на блок накала, обгорел, сняли, почистили, обжали , и сегодня с пол оборота. Ошибок не было, потому что контакт был, напряжения не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
