Провал оборотов m57d30
Старый 29.12.2015, 21:26 #1
По умолчанию Провал оборотов m57d30
Здравствуйте! При торможении (да в принципе и тормозить сильно не надо стоит лишь задеть педаль тормоза) на нейтральной скорости проваливаются обороты до 680 но если раз выжать сцепление или тормоз отпустить то обороты восстанавливаются, а если тормозить с выжатым сцеплением то все нормально либо подождать пока обороты упадут и тормозить на нейтралке тоже все нормально, провалы проявляются как бы если резко с оборотов воткнуть нейтралку и тормозить вот как то так... :sad:
bmw e39 530D МКПП 99г. шесть тыс назад новый регулятор давления топлива, КВКГ новый
Den-55 вне форума
Старый 29.12.2015, 22:39 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
проверь что будет если отключить и заглушить трубку с вакуумного насоса. Ну педаль то тормозная понятно что станет тугой но как поведет себя двигло ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 13.01.2016, 15:09 #3
концевик на сцеплении (Выключатель сцепления) снял с него клемму все нормально стало, вот только др вопрос можно ли так постоянно ездить?
Den-55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 19:18 #4
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Он там специально стоит, при нажатии на сцепление на двигателе ограничивается крутящий момент чтобы переключение передач было плавным.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 15:32 #5
Я понимаю, вот сегодня ездил, что с датчиком, что без него одна и та же песня. Что назад зацепить да заказать новый ждать!? Правда в каталоге на картинке он не так выглядит как у меня....
Последний раз редактировалось Den-55; 14.01.2016 в 15:34.
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
Провал оборотов FuchS Ремонт и эксплуатация BMW 108 01.05.2010 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
