-   -   Провал оборотов m57d30 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/proval-oborotov-m57d30-35534/)
Den-55 29.12.2015 21:26
Здравствуйте! При торможении (да в принципе и тормозить сильно не надо стоит лишь задеть педаль тормоза) на нейтральной скорости проваливаются обороты до 680 но если раз выжать сцепление или тормоз отпустить то обороты восстанавливаются, а если тормозить с выжатым сцеплением то все нормально либо подождать пока обороты упадут и тормозить на нейтралке тоже все нормально, провалы проявляются как бы если резко с оборотов воткнуть нейтралку и тормозить вот как то так... :sad:
bmw e39 530D МКПП 99г. шесть тыс назад новый регулятор давления топлива, КВКГ новый
neo67 29.12.2015 22:39
проверь что будет если отключить и заглушить трубку с вакуумного насоса. Ну педаль то тормозная понятно что станет тугой но как поведет себя двигло ?
Den-55 13.01.2016 15:09
концевик на сцеплении (Выключатель сцепления) снял с него клемму все нормально стало, вот только др вопрос можно ли так постоянно ездить?
tuner 13.01.2016 19:18
Он там специально стоит, при нажатии на сцепление на двигателе ограничивается крутящий момент чтобы переключение передач было плавным.
Den-55 14.01.2016 15:32
Я понимаю, вот сегодня ездил, что с датчиком, что без него одна и та же песня. Что назад зацепить да заказать новый ждать!? Правда в каталоге на картинке он не так выглядит как у меня....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
