Провалы газа
Старый 13.08.2009, 14:07 #1
Авто: 525 td, E34
Question Провалы газа
Подскажите, что может быть?
У меня 525 td, Е34 и соответственно М51, 1994 года. Проблема заключается в следующем: при разгоне (довольно таки интенсивном) или при попытке обгона на трассе (педаль в пол) происходят провалы газа, машину дергает. Стрелка расходомера при этом уходит в ноль. Если при таком затыке продолжать держать педаль газа в полу и выжать сцепление, обороты падают до холостых, проходит мекуны 3-4 и движок взрывается оборотами. Такая же батва когда переходишь на пониженную, сначала машина делает кивок, а потом прет как . Все это может происходить как и на холодную так и на горячую, а прорй пропадает на время...
Последний раз редактировалось Temich; 13.08.2009 в 14:18.
Temich вне форума
Старый 08.09.2009, 00:02 #2
Авто: Bmw
Смотри турбину С корей всего дело в ней
alex s вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alex s за это сообщение:
Tyler (08.09.2009)
Старый 10.09.2009, 01:37 #3
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от alex s Посмотреть сообщение
+1
Проверь и работу ТНВД. Не коректная установка может привести к похожим проблемам
MOTORRAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 00:34 #4
Авто: bmw 525tds 1994
Ребята, подскажите пожалуйста. У меня похожая проблема. 525tds, 105kw, 1994г. автомат. Завожу авто - заводится хорошо, но обороты чуть чуть ниже чем обычно. Авто трясётся как будто троит. Жму газ, а газ не даётся, обороты как были так и есть. Можно хоть в пол давить - 0 эмоций. Примерно через полминуты начинает реагировть на газ и обороты как надо и не трясётся. Но беда в том что это случается постоянно и на ходу, и на светофоре. Вообщем ни когда не знаешь где может случится. Турбину я исключаю потому что у меня это происходит не только на скорости но и просто когда стою на светофоре например. Надо ехать а машина не едет. ТНВД? Но что там тогда? Может кто знает?
kasjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 00:56 #5
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: бмв е12 1973г
525тдс 1992г. было такое - это позиционер тнвд . добавил подачи топлива пока полет нормальный.
ромка вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ромка за это сообщение:
kasjan (30.11.2010)
Старый 30.11.2010, 00:56 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Скорее эл. блок тнвд - плохой сигнал с резистивных дорожек. Можешь вскрыть и почистить спиртом, бензином.
Или просто промыть тнвд Винсом
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
kasjan (30.11.2010)
Старый 30.11.2010, 09:48 #7
Спасибо! буду разбираться.
BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 48 09.09.2016 10:12
E60 ПрОвалы serega82 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 27.05.2014 19:07
Провалы при нажатии газа синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.04.2013 09:43
Провалы в работе двигателя м51 NiFRiT Дизель-клуб 8 26.03.2012 21:54
Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
