Провалы газа Подскажите, что может быть?:confused: У меня 525 td, Е34 и соответственно М51, 1994 года. Проблема заключается в следующем: при разгоне (довольно таки интенсивном) или при попытке обгона на трассе (педаль в пол) происходят провалы газа, машину дергает. Стрелка расходомера при этом уходит в ноль. Если при таком затыке продолжать держать педаль газа в полу и выжать сцепление, обороты падают до холостых, проходит мекуны 3-4 и движок взрывается оборотами. Такая же батва когда переходишь на пониженную, сначала машина делает кивок, а потом прет как :eek1:. Все это может происходить как и на холодную так и на горячую, а прорй пропадает на время... :help: |
Смотри турбину С корей всего дело в ней |
Проверь и работу ТНВД. Не коректная установка может привести к похожим проблемам :shock: |
Ребята, подскажите пожалуйста. У меня похожая проблема. 525tds, 105kw, 1994г. автомат. Завожу авто - заводится хорошо, но обороты чуть чуть ниже чем обычно. Авто трясётся как будто троит. Жму газ, а газ не даётся, обороты как были так и есть. Можно хоть в пол давить - 0 эмоций. Примерно через полминуты начинает реагировть на газ и обороты как надо и не трясётся. Но беда в том что это случается постоянно и на ходу, и на светофоре. Вообщем ни когда не знаешь где может случится. Турбину я исключаю потому что у меня это происходит не только на скорости но и просто когда стою на светофоре например. Надо ехать а машина не едет. ТНВД? Но что там тогда? Может кто знает? |
525тдс 1992г. было такое - это позиционер тнвд . добавил подачи топлива пока полет нормальный. |
Скорее эл. блок тнвд - плохой сигнал с резистивных дорожек. Можешь вскрыть и почистить спиртом, бензином. Или просто промыть тнвд Винсом |
Спасибо! буду разбираться. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:49. |
