-   -   Провалы в работе двигателя м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/provaly-v-rabote-dvigatelya-m51-18713/)
NiFRiT 26.03.2012 16:17
Доброго времени суток!у меня в очередной раз неприятности с моей 525 тд е34 м51!Были провалы на 3 тысячах оборотов,потек тнвд.Поехал в севис ,перебрали тнвд,все выставили.Начались провалы на холостом ходу.Компьютер показал ошибку датчика оборотов.Поменял датчик коленвала,стала работать получше но проблема не ушла.Ошибку показывает туже.Сейчас у меня трясет на холостом,провалы после 2 тысяч и загорается ошибка впрыска.Что это может быть?В сервисе сказали ,что это может быть электрика,мозги (менял АКПП на МКПП),форсунки....В другом сервисе сказали что очень похоже на зажигание...
Подскажите если знаете в чем тут дело...Потому что ковырять все подряд очень затратно...Может быть имеются какие нибудь еще варианты...И если знаете подскажите :когда меняешь АКПП на МКПП я знаю что надо провод на мозгах замыкать,а надо ли мозги перепрошивать и тд?:confused:
amid525 26.03.2012 16:50
Неисправен эл. блок тнвд(верхняя часть), уже неоднократно об этом писанно, при подобных симптомах.
Ищи кто умеет ремонтировать, настраивать. Или покупка б\у, нового...
Датчик к\вала зря меняли.
NiFRiT 26.03.2012 17:47
Кстати после того как датчик коленвала поменяли работать стало намного лучше....хотя в принципе я всю работу не наблюдал....но компьютер показывал ошибку датчика оборотов...тем более тнвд на стенде смотрели....неужели не показывает работу блока ?
amid525 26.03.2012 19:21
Стенд, не может дать идентичный сигнал блока DDE бмв. Там только цикловую подачу по тест плану выставят, да производительность пп посмотрят.
Ремонтируется блок, с дальнейшими настройками прим. за час. Ищи кто шарит у вас.
NiFRiT 26.03.2012 19:31
Хм...это очень печально на самом деле...у нас очень трудно найти запчасти и людей знающих... больше вариантов что это может быть нету?Если не трудно можешь скинуть ссылочки на посты аналогичные.
NiFRiT 26.03.2012 19:48
И еще можешь проконсультировать на тему АКПП на МКПП,точнее о последствиях...И по подробнее о блоке если можно,т.е. какой он там и тд и тп (если покупать или объяснять что чинить)
amid525 26.03.2012 20:18
В твоем случаи, наверное тогда поискать б\у блок(индуктивный) с разборки, и просить гарантию какую нибудь... Далее того, кто сможет поставить на тнвд, и отрегулировать подачу.
NiFRiT 26.03.2012 20:34
Подскажи пожалуйста могут ли быть все эти геморои из за АКПП-МКПП,а точнее с мозгами после замены не бывает проблем?перепрошивать ничего не надо?а то мне уже весь мозг съели что может быть мозги(точнее когда люди не понимают в чем проблема,а я говорю что менял коробку,то эти люди сразу же упорно уверяют что дело в этом)Я в нашей стране ,а уж тем более в городе ни одному сервису не верю....все через опу делают
amid525 26.03.2012 21:54
Мозги для автомата отдельные, не мешают работе тнвд. Тем более работе на ХХ.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
