Работа ДВС m51 стук??
Старый 29.06.2013, 13:48 #41
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
впрыск поздновато, поэтому и трясет, у меня такие же симптомы, ближе к ГБЦ повернул ТНВД - трясти перестало, но все равно надо индикатором часового типа. я пробовал, все как в книжке сделал... а реально фигня получилась, до сих пор загадка почему так. я ставил метки перед тем как снимать ТНВД, так вот, после индикатора метка оказалась на 90 градусов от места где я ее ставил, заводится не хотела, с буксира дымила синим... поставил пока по своим меткам, придется ехать к спецам
ssTalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 16:02 #42
Авто: bmw e34 525tds '95
Спасибо за ответы, буду искать специалиста, а пока продолжать собирать автомобилю)
Последний раз редактировалось Quadro; 29.06.2013 в 16:23.
Quadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 17:21 #43
При снятом колекторе воздух бьет в руку, вывод не правильно выставил рапредвал???? из за этого не ровно работает ????
ппц снял форсунку проволчкой выставил поршень в такт сжатия, а по маховику ваще стопор не лезет как так(
Последний раз редактировалось Quadro; 29.06.2013 в 17:27.
Старый 29.06.2013, 22:28 #44
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Quadro Посмотреть сообщение
Откуда?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 30.06.2013, 01:13 #45
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Откуда?
впускной коллектор снял, со всех цилиндров когда руку прикладываю воздух хлопками бьет
Старый 30.06.2013, 10:46 #46
Модератор
Аватар для amid525
Проверяй правильность уст. р\вала
Старый 30.06.2013, 14:20 #47
Перевставил распредвал как нужно (запустил тряска осталась), и решил сменить головку тнвд заметил разницу на них
1.563-06598 HDK 142 которую купил вместе с насосом, с ней запускал двигатель работает с тряской
2.666-00761 HDK 197 эту головку мне отдали вместе с машиной, умер плунжер головка осталась целая - установив эту головку двигатель с трудом запускается и сразу глохнет
1. Вопрос если между ними разница 2. Вопрос если глохнет значит головке хреново?
Старый 30.06.2013, 15:23 #48
Модератор
Аватар для amid525
Ты после замены, подачу настраиваешь, или просто прикручиваешь?
Старый 30.06.2013, 16:55 #49
Конеш настраиваю) Извиняюсь что ввел вас в заблуждение кончилась солярка) поменял головку - мотор трясет меньше (также были провалы на холостых их не стало)
с высоких оборотов стала глохнуть нужно добавить подачи?
Последний раз редактировалось Quadro; 30.06.2013 в 16:56.
Старый 13.07.2013, 14:08 #50
Здравствуйте, сегодня ездил на диагностику
3 ошибки на компе
1.Неисправен датчик температуры (показывает -40)
2.Неисправен датчик температуры надува
3.И что то там с управляющей форсункой (Сопротивление маленькое)
Причина тряски двигателя, неприятного стука мастер сказал что неправильный угол зажигания, нужно устранить неисправность 1 и 2 и все будет в порядке.
Так ли это???
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
стук в центральной стойке hohol-s Сделай сам 1 26.12.2013 16:37
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
