-   -   Работа свечей накала (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/rabota-svechei-nakala-17435/)
MSerGA 25.01.2012 18:21
Х5, 3.0D 2004г. Утром 9 гр мороза. У кого сколько на экране держится надпись Pre-heating? У меня по компу по свечам ошибок нету. Но эта надпись с утра буквально 1 секунду, потом сразу коммп говорит о температуре. У коллеги такой же авто сегодня сек 15 такая надпись была.
Как правильно должно быть?
doc81 25.01.2012 19:46
все зависит от температуры двигателя
DEN1979 25.01.2012 20:32
У меня секунды две, три горит и при -25 и ниже не хочет заводиться, пока коллектор не погрею. Думаю свечи накала устали. Может кто-нибудь знает точно, что не так?
KoLyaN_STD 25.01.2012 21:13
Проверте датчик температуры охлаждающей жидкости, который для управления мозгов (если не ошибаюсь, фишка на датчик на 4 провода)
doc81 26.01.2012 18:52
Сообщение от DEN1979 (Сообщение 167352)
компьтером смотри, свечи, реле
DEN1979 26.01.2012 20:29
Диагностика показывает всё в порядке, ошибок нет.
DEN1979 27.01.2012 20:59
Сообщение от MSerGA (Сообщение 167322)
Насколько мне известно, свечи есть двух видов, обычные и быстрого накала, в этом, видимо, и есть разница у вас. А при -9 и вообще без свечей заведётся легко, пробуй ниже -20.
kotofei7575 28.01.2012 20:09
Сообщение от DEN1979 (Сообщение 167571)
Бывает и так,что не покажет и надо снимать сами свечи и на пряму к акб кидать и смотреть. Лет 10 назад у меня на фольце стал замечать,что время накала снизилось и заводилась хуже.Диагностика соответственно ничего не показала.Не выкручивая звонились тоже нормально. Но когда снял свечи и посмотрел на накал то понял,что 2 из 4 еле накаливались. Поставил все новые и в -35 ,как часики
DEN1979 28.01.2012 21:12
Решил проблему - обогреватель с утра под капот на 20-30 мин и всё в порядке. А в течение дня если стоит не более 5 часов заводится в любой мороз. Летом поковыряюсь со свечами разберусь.:smile:
Никола! 24.12.2013 21:56
не знаю
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
