Работа топливной системы бмв 530D с N57D30A
Старый 02.12.2014, 10:24 #1
По умолчанию Работа топливной системы бмв 530D с N57D30A
Добрый день,помогите разобраться с одной проблемкой.Напишу бодробно,может это имеет значение к теме.После двух лет эксплуатации поменял по гарантии центральную консоль (отслаивался лак) на обновленную (в сервисе при замене сказали,что по времени затянули,т.к. получали согласие Москвы на оплату каких-то доп.работ),дело было в апреле,на улице была уже плюсовая температура.Забрал машину и катался без всяких проблем до осени.При наступлении холодов,порядка - 5 градусов и ниже проявилась одна странность,которой до этого не было.После запуска двигателя,примерно через 3-5 минут, при движении (если машина стоит,то этого нет) включается какое-то устройство и создает довольно ощутимый гул,очень напоминает звук топливного насоса на а\м Волга, на движении и работе мотора это никак не сказывается.Этот звук проходит,когда мотор значительно прогреется,где то в районе 70-90 градусов.Причем,заметил такую особенность-если в баке меньше четверти солярки,то этот (так называемый насос-движочек) не включается.Бывает в холодную погоду,когда на горячей машине заправляю литров 40 солярки,то при выезде с заправки опять включается это устройство.На сервисе говорят,что это топливный насос,проверили давление в системе-в норме,да и машина едет и заводится без проблем. Но меня это беспокоит,т.к. не хочется остановится где-нибудь за городом ночью в -30.Подскажите,что это может быть и куда направить взор ремонтников,т.к. энтузиазма и уверенности в их действиях я не увидел.
Сергей Екб вне форума
Старый 02.12.2014, 10:29 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Вебаста включается..
смени сервис.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 02.12.2014 в 10:31.
Старый 02.12.2014, 10:54 #3
Вебасты нет на машинке и с сервисами по БМВ (где ребята вначале хорошо подумают и посмотрят),а затем погонят клиента за ненужной зап.частью у нас напряг ( я думаю не только в Екб.),вот и приходится обращаться за советами к коллегам.
Сергей Екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 11:50 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
По описанию это реально похоже на вебасту у которой фен просто умирает(шумит громко) точно ее нет? Диагностику они делали?
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 11:53 #5
Точно нет,машину новой покупал,вебасту не ставили.
Старый 02.12.2014, 12:24 #6
Модератор
Аватар для amid525
Ну если уверен что нет вебасты, когда гудит загоняй на подъемник не глуша. Увидишь\услышишь думаю источник.
Старый 02.12.2014, 15:39 #7
Я был в сервисе,они утверждают,что работает топливный насос,но давление в системе в норме,они замеряли.Если летом этот гул не слышен,то что-то его включает зимой на минут так 15-20,а потом выключает? Как его включение связано с температурой окружающего воздуха и количеством топлива в баке?Когда топлива мало(около четверти бака) он же не включается и гудения никакого нет?
Старый 02.12.2014, 16:07 #8
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Обратись по телефону 9057774809, это человек который действительно у вас в Екб понимает в BMW.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
Сергей Екб (02.12.2014)
Старый 03.12.2014, 08:31 #9
Проверил сегодня еще раз.Оставил вечером четверть бака соляки,ночевала машина в холодном гараже.Утром,когда заводил,в гараже было -20 градусов.Завел нормально,на улице было -30 градусов,доехал до заправки 10 километров,ничего не гудит.Заправил 40 литров и как только начал отъезжать от колонки,сразу что то включилось и загулело,после минут 10-15 движения гудение прекратилось и не возобновлялось до остановки машины на парковке.
Старый 03.12.2014, 09:28 #10
Ну прямо чудо какое-то, советую снять заднее сиденье, оно легко снимается, и послушать что там гудит. Возможно это насос "наелся".
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
