Описание темы:проблема с эбу/иммобилайзером
Range Rover с двигателем BMW M51
Старый 03.08.2011, 16:09 #1
По умолчанию Range Rover с двигателем BMW M51
Добрый день. Понимаю, что форум по БМВ, но возможно, вы сможете мне помочь. Суть проблемы. Есть авто Land rover Range rover 2. Двигатель M51, бмвшный дизель. Снимался аккумулятор. После этого сработал иммобилайзер, заблокировались все мозги. По мануалу, при помощи секретного кода, блокировка вроде как снялась. Но двигатель не заводится. Подключенный сканер выводит ошибку противоугонной системы, однако ни экран панели приборов, ни светодиод охранной системы об этом не говорит. Ошибка не стирается. Вопрос в следующем. Если двигатель бмвшный, то логично предположить, что и мозги от него тоже бмвшные. Мозги бош. Возможно ли при помощи какого-либо софта от бмв перепрошить мозги так, чтобы они не опрашивали иммобилайзер? У официалов на все один ответ - тащите к нам, мы всё сделаем. Только есть проблема. Авто в Томске, ближайшие официалы в Новосибирске. Машина на пневмоподвеске, которая не поднимается, пока двигатель не будет запущен..
SaTaN5076 вне форума
Старый 03.08.2011, 20:59 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Сообщение от SaTaN5076 Посмотреть сообщение
Это легко проверить сравнив каталожные номера "мозгов" в электронных каталогах... Насчет одного и того же - это вряд ли... По крайней мере опельомеговский М51 совсем другой номер, мощность и пр. Хотя перебирал его по книжке Е39, так и то - не одни метки не совпадали, ВМТ пришлось микрометром выставлять (маховика еще не было)...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 21:26 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Стартер крутит? Коробка автомат?
Старый 03.08.2011, 21:28 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Одинаковые движки, и метки. НЕ до конца видно разобрался по книге.
Старый 03.08.2011, 21:51 #5
Номер мозгов из Ровера - 0281001272. Скорее всего отличия только в прошивках.
Коробка механика. Стартер крутит. Бензонасос работает, клапан на тнвд щёлкает. открывали тнвд - при включении зажигания девайс калибруется - перемещается из крайнего в крайнее положение и назад. при попытках запуска механизм не двигается. Если подложить прокладку - заводится..Короче - нет управления тнвд. остальное вроде как работает..
SaTaN5076 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 22:00 #6
Модератор
Аватар для amid525
Блокировка.
Ищи нормальный комп(необязательно у официалов), должен отключить.
Старый 04.08.2011, 07:02 #7
Блин, да понятно, что блокировка..Нету у нас в Томске нормальных компов..Есть только одна контора, которая просит 10 тыр за решение проблемы, при этом не говорит, что будет делать..Хотелось бы разобраться самому, а не платить неизвестно за что..Скачал инпу, спаял адаптер, буду разбираться..
Старый 04.08.2011, 10:55 #8
Подскажите, как ноут к obd разъему подцепить? Есть к-л адаптер, pcmcia com-порт. На сайте нашёл несколько различных схем. Цеплять надо к К-линии, или к can-шине?
Старый 04.08.2011, 10:59 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
SaTaN5076, думаю правильней будет перейти в раздел "диагностика"
Старый 04.08.2011, 20:37 #10
Авто: 530D
SaTaN5076, Проблема решается просто-приходишь к офицалам,называешь ВИН-код,показываешь документы на авто,а они делают запрос Англикам(БЕСПЛАТНО),затем ключом вводишь код и все!
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
