расход 15-18
Старый 01.12.2012, 15:30 #1
Аватар для tatar1
Авто: E61 2004 530D
По умолчанию расход 15-18
всем доброго времени!не знаю уже что и где!530д,акп,04г.160т.км-купил уставшую!делали:-замена вып.коллектора,удалили сажевый,заглушил егр,прошили на евро 2,реставрировали турбину,расходомер,ну и фильтра масла=свечи накала с блоком поменял!проверяли форсы на стенде-идеал(сам ох...),всё,по компу типа всё гуд,а она и по бк и по факту льёт как фура(по трассе меньше 9 никак)!уровни жидкостей в норме!есть белый дымок когда скидывает,при наборе нет(прёт как надо),заводится отлично,работает-ровно!что еще может быть?все разводят руками!хотел её давно-а она совсем не радует!
Последний раз редактировалось tatar1; 01.12.2012 в 16:27.
tatar1 вне форума
Старый 04.12.2012, 13:01 #2
Аватар для tatar1
Авто: E61 2004 530D
удалите тему...... как я понимаю с этим расходом надо смириться....
tatar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:54 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Пробег 640000 -по трассе 6.4 по кругу 8.3 .
Старый 04.12.2012, 21:57 #4
Аватар для tatar1
Авто: E61 2004 530D
поздравляю!
Старый 04.12.2012, 23:14 #5
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
Сообщение от tatar1 Посмотреть сообщение
слушай я не дизелист но у меня прохудились прокладки тнвд на холостом ходу за час выливалось на асфальт около6-7 л. при езде примерно такой же расход получался луж сначало небыло потом появились у меня просто на защите картера песок был по пляжу покатался вол налип и вся соляра впитывалась внего тоесть луж как токавых небыло посмотри вдруг поможет
limip вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо limip за это сообщение:
tatar1 (07.12.2012)
Старый 05.12.2012, 01:09 #6
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
по трассе такой расход если ехать 90 при всех прочих идеальных условиях. Ради инетерса я и 5.9 добивался расхода по бортовику. А так по трассе при скорости средней 110-130 8 с копейками литров.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 09:55 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
А че так много? У меня 2.8 бензин, при 100-110 от 7л. до 7.5л. (мерял и по компу и по залитым литрам).
Старый 08.12.2012, 12:20 #8
Аватар для limip
Сказал спасибо: 31
Авто: bmw 524 td
slava657,
Старый 09.12.2012, 12:13 #9
Сказал спасибо: 6
зима потому-что... летом меньше... замеры производил на трассе Минск-Киев, плюс по городу где-то 80 км наездил, в итоге средний расход 8.2 вышел
Старый 09.12.2012, 23:41 #10
Авто: BMW 730D
Не надо с таким расходом смиряться. Первое что смотрите - это расход на ХХ при прогретом двигателе. В "P" он должен быть в районе 0.5-0.7 литр/час, в "D" - 1.4-1.7 литр/час. Если тут все ок, то копайте в сторону неродной прошивки. Так же было бы неплохо поездить с опытным диагностом и подключенной ИНПОЙ. Дизель можно нормально продиагностировать только на ходу. Смотреть такие параметры как: давление в рейле, давление до ТНВД, давление наддува, количество воздуха. Так же проверить форсунки на слив в обратку. Реальный расход у вас должен быть 6-7 трасса/10-11 город. Так же проверить тормоза и ручник на подклинивание. Может быть тупо из-за них.
SkyVVriter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SkyVVriter за это сообщение:
tatar1 (10.12.2012)
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
е34 расход 39,5 о_О Mr.Migals Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.08.2015 21:02
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
