-   -   расход 15-18 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/rashod-15-18-a-22452/)
tatar1 01.12.2012 15:30
расход 15-18
всем доброго времени!не знаю уже что и где!530д,акп,04г.160т.км-купил уставшую!делали:-замена вып.коллектора,удалили сажевый,заглушил егр,прошили на евро 2,реставрировали турбину,расходомер,ну и фильтра масла=свечи накала с блоком поменял!проверяли форсы на стенде-идеал(сам ох...),всё,по компу типа всё гуд,а она и по бк и по факту льёт как фура(по трассе меньше 9 никак)!уровни жидкостей в норме!есть белый дымок когда скидывает,при наборе нет(прёт как надо),заводится отлично,работает-ровно!что еще может быть?все разводят руками!хотел её давно-а она совсем не радует:mad:!
tatar1 04.12.2012 13:01
удалите тему...... как я понимаю с этим расходом надо смириться....
Гость 04.12.2012 13:54
Пробег 640000 -по трассе 6.4 по кругу 8.3 .
tatar1 04.12.2012 21:57
поздравляю!
limip 04.12.2012 23:14
Сообщение от tatar1 (Сообщение 227441)
слушай я не дизелист но у меня прохудились прокладки тнвд на холостом ходу за час выливалось на асфальт около6-7 л. при езде примерно такой же расход получался луж сначало небыло потом появились у меня просто на защите картера песок был по пляжу покатался вол налип и вся соляра впитывалась внего тоесть луж как токавых небыло посмотри вдруг поможет beer
MSerGA 05.12.2012 01:09
Сообщение от Гость (Сообщение 228275)
по трассе такой расход если ехать 90 при всех прочих идеальных условиях. Ради инетерса я и 5.9 добивался расхода по бортовику. А так по трассе при скорости средней 110-130 8 с копейками литров.
slava657 05.12.2012 09:55
Сообщение от MSerGA (Сообщение 228482)
А че так много? У меня 2.8 бензин, при 100-110 от 7л. до 7.5л. (мерял и по компу и по залитым литрам).:smile:
limip 08.12.2012 12:20
slava657,
:thumbup:
MSerGA 09.12.2012 12:13
Сообщение от slava657 (Сообщение 228511)
зима потому-что... летом меньше... замеры производил на трассе Минск-Киев, плюс по городу где-то 80 км наездил, в итоге средний расход 8.2 вышел
SkyVVriter 09.12.2012 23:41
Не надо с таким расходом смиряться. Первое что смотрите - это расход на ХХ при прогретом двигателе. В "P" он должен быть в районе 0.5-0.7 литр/час, в "D" - 1.4-1.7 литр/час. Если тут все ок, то копайте в сторону неродной прошивки. Так же было бы неплохо поездить с опытным диагностом и подключенной ИНПОЙ. Дизель можно нормально продиагностировать только на ходу. Смотреть такие параметры как: давление в рейле, давление до ТНВД, давление наддува, количество воздуха. Так же проверить форсунки на слив в обратку. Реальный расход у вас должен быть 6-7 трасса/10-11 город. Так же проверить тормоза и ручник на подклинивание. Может быть тупо из-за них.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
