-   -   Регулировка (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/regulirovka-5463/)
vovan757 10.03.2010 15:37
Регулировка
ерунда такая :
Делаю позже зажигание стучать перестаёт, а если раньше то стучит но не дымит. Качество смеси менял двигая голову, ерунда такая:
Убавляю не дымит но и не едит, добовляю чтоб ехала коптит как падла.
Форсунки все нормальные 2-е на 3 с+ 4 на 5.
Дядь Деня 10.03.2010 18:09
vovan757, а двигатель какой?:shock:
vovan757 11.03.2010 06:17
м 51 тдс
ulrih 14.03.2010 23:17
ВЫСТАВИ ЗАЖИГАНИЕ ПО КОМПУ ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИМЕРНО РАВНЫМ СО СТАТУСОМ НАПРИМЕР ХОЛ.ХОД 2.9=2.9=+0.2ЕСЛИ ТАМ 2.9=0 ТО ПОЗНО,ЕСЛИ 2.9=3.5И БОЛЬШЕ ТО РАННО,ВЕРХ ЕСЛИ ТРОГАЕШЬ ПОСТАВЬ МЕТКУ,ВЫСТАВИ ПО ПЕДАЛИ ЧТОБ БЫЛА РЕЗВАЯ И НЕ ДЫМЕЛА И НЕ ЗАЕДАЛА СТРЕЛКА ,ПОТОМ ПОДКОРЕКТИРУЙ ЧЕРЕЗ DIS ТОПЛИВО И ХОЛ.:wave:ХОД
vovan757 15.03.2010 06:17
Спасибо. Но до компа доехать надо
vovan757 02.04.2010 16:52
Сообщение от asterix73 (Сообщение 44770)
сколько стоит выставление количества топлива по компу
По компу не знаю, а на стенде $55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
