регулировка руля по высоте
Старый 17.11.2009, 19:00 #1
Авто: BMW 525 TDS /M51/1994
По умолчанию регулировка руля по высоте
Неужели руль выдвигается(надо силой тянуть потом фиксировать) только на 1 см? или это у меня что-то не так - 525 тдс 94 г на 520и 88г он аж на 5 см двигался. Из-за этого поменять лампочку в приборке - такая проблема....
спасибо
visator вне форума
Старый 17.11.2009, 19:24 #2
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmw 525 td
Что-то не так у меня ход-минимум 5 см 525 TD 1995
Tvoland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 19:40 #3
ясно, будем разбираться.
интересно что там могли переделать...или она там застряла как-то..
visator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 17:27 #4
Аватар для dmc
Авто: bmw 525 td(e34)
у меня тоже не выдвигается!
dmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 18:59 #5
dmc, решишь проблему сообщи пожалуйста или я.
Старый 07.12.2009, 18:41 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
В ногах(в районе педалей) на рулевом гайка на 32(точно не помню) - отпустить её и всё будет легко двигаться. Минус в том, что может появиться стучок в шлицах - так что выбирайте...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бульбаш за сообщение:
Tyler (07.12.2009), visator (07.12.2009)
Старый 07.12.2009, 18:43 #7
спасибо, попробую!
Старый 09.12.2009, 00:03 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
на старой е34 без проблем около 10см. правильно про гайку. надо ослабить но не сильно тогда и двигается и нет доп. люфта.
Последний раз редактировалось drw; 09.12.2009 в 00:04.
drw вне форума   Ответить с цитированием
Регулировка руля не работает АБТ-сервис Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.09.2011 09:53
регулировка датчика руля DISIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 20.11.2010 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
