регулировка руля по высоте Неужели руль выдвигается(надо силой тянуть потом фиксировать) только на 1 см? или это у меня что-то не так - 525 тдс 94 г на 520и 88г он аж на 5 см двигался. Из-за этого поменять лампочку в приборке - такая проблема.... спасибо |
Что-то не так у меня ход-минимум 5 см 525 TD 1995 |
ясно, будем разбираться. интересно что там могли переделать...или она там застряла как-то.. |
у меня тоже не выдвигается! |
dmc, решишь проблему сообщи пожалуйста или я. |
В ногах(в районе педалей) на рулевом гайка на 32(точно не помню) - отпустить её и всё будет легко двигаться. Минус в том, что может появиться стучок в шлицах - так что выбирайте... |
спасибо, попробую! |
на старой е34 без проблем около 10см. правильно про гайку. надо ослабить но не сильно тогда и двигается и нет доп. люфта. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:15. |
