реле ТН
Старый 26.02.2012, 12:31 #10
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Хотя судя по
"Управление автоматом опережения впрыска осуществляется быстродействующим электромагнитным клапаном 2, который регулирует давление топлива, действую*щего на поршень автомата. Клапан работает в импульсном режиме «открыт — закрыт», модулируя давление в зависимости от частоты вращения вала двигателя. Когда клапан открыт, давление уменьшается, и угол опережения впрыскивания также уменьшается. Когда клапан закрыт, давление увеличивается, перемещая поршень автомата в сторону увеличения угла опережения впрыска. Отношение импульсов определяется электронным блоком в зависимости от режима работы и температурного состояния двигателя. Для определения момента начала впрыска одна из форсунок имеет индукционный датчик подъема иглы."
-не должен
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
e39 523i ms41.0 - не включается реле DME Чай ник Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2014 00:38
e36 Реле топливного насоса Demon_320 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.10.2012 14:01
Питание блоков ЭБУ и реле. e32m30 Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2012 10:13
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Замена реле топливного насоса Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
