| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 13.08.2010
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
А чтобы насос постоянно работал при включении зажигания переделал схему подключения. Провода питания все отключил и запитал реле насоса от реле ДДЕ.А чтобы можно было его отключать в разрыв провода от реле ДДЕ к реле насоса поставил выкючатель и вывел его на панель приборов Такие же выключатели поставил для реле,которое в разрыв провода от датчика ОЖ к 53 контакту ДДЕ подключает дополнительный резистор 600 ом(включает реле нагрева свечей при прогретом двигателе) и для реле подключает дополнительное сопроотивление в разрыв провода питания потенциометра ТНВД в разрыв провода на 39 контакт ДДЕ(увеличивает подачу топлива без изменения регулировки ДДЕ и головы ТНВД) |
| e39 523i ms41.0 - не включается реле DME | Чай ник | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.03.2014 00:38 |
| e36 Реле топливного насоса | Demon_320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 02.10.2012 14:01 |
| Питание блоков ЭБУ и реле. | e32m30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.05.2012 10:13 |
| Проверка реле | Mignon | Сделай сам | 0 | 09.01.2010 23:35 |
| Замена реле топливного насоса | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:11 |
