-   -   Рем комплект прокладок на ТНВД (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/rem-komplekt-prokladok-na-tnvd-7143/)
zeddead666 23.06.2010 15:03
Люди, подскажите пожалуйста, нет ли у кого нибудь номера (кода) ремкомплекта прокладок на ТНВД BOSH///
Ваще они продаюцца?
mike880 23.06.2010 16:42
Я бы не лез дальше верхней крышки, далее регулировка плунжера, вторая часть крышки, собьёшь и хрен заведёшь, проходили. Кое как завели далее сняли насос и на бошевский сервис, там и прокладки есть и стенд.
Вобще из опыта могу сказать что если хочешь без геморроя дальнейшего обойтись, то замена насоса на новый, на круг выходит дешевле, там механический износ корпуса влияет, менять по частям дороже выходит, пока всё не поменяешь ни фига не заработает как надо.
zeddead666 23.06.2010 16:59
mike880, маза такая, работает норма, обороты не плавают... но заглянув под капот, увиде - саляра с ТНВД течет уверенной струйкой.. снял впускной коллеуктор, протер насухо, приставил зеркало - течет из-под соединения корпуса с плунжером.
дизель первый у миня,(раньше разбирал тока бензинки).. на сервисе сказали: снять/поставить ТНВД - 5000рэ, переборка/прогон по стенду - 4000.. кароче решил снять сам.. пока разбираеццо нормально, не хватает съёмника.. вот я сниму ТНВД..
1. Смагу я эту прокладку сам поминять?
2. нужно ли на стенде прогонять потом?
или снять, и сразу отдать чувакам на переборку?:confused:
Николай Владимирович 07.07.2010 20:07
Конечно можно. Снимаешь дозатор (мозги насоса), меняешь прокладку сам (старую снял, новую поставил), одеваешь мозги, настраиваешь по оборотам и готово. Я лично 2 прокладки менял.
sturm49 12.01.2011 20:05
Николай Владимирович,
не подскажете номер рем комплекта к тнвд
Gesha50 15.01.2011 00:55
Вложений: 2
Если у тебя машина 524 тд то высылаю данные на ТНВД.Красным цветом отмечен ремкомплект для насоса.
adic 28.01.2011 22:43
:thumbup:
ARBI 13.02.2011 01:59
Сообщение от zeddead666 (Сообщение 57839)
Ваще они продаюцца?
Eltran 22.12.2011 13:44
А на 525 tds подойдет? Я про ссылку с ****
FionbI4 09.10.2013 05:30
Сообщение от Gesha50 (Сообщение 93485)
Скажи пожалуйста с какой программы эти скрины?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
