Ревет или сказать точнее гудит мотор от 2000об
Like Tree1Likes
Старый 16.02.2017, 22:36 #11
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Например, если дешевое или некачественное масло, присадки- анти-загустители и др вырабатываются быстро.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 16.02.2017, 23:11 #12
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Спасибо. Попробую начать с замены масла. Сказали изза этого может и сажевик забиваться быстрее обычного.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 08:03 #13
Авто: е34 525тдс и RR L322
Как теория о густом масле подтверждается фактом, что без нагрузки машина (с ваших слов) и обороты идеально развивает и звуков странных не издаёт?
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 10:20 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Да на холостых сколько ни газуй звук ровный без гула и треска.
А вот поехал и где то первые пару км,звук в районе 2000об рев консервной банки,а не мотора.
Старый 17.02.2017, 10:23 #15
Модератор
Аватар для amid525
На месте газовать, или накатом ехать - гула обычно и нет, т.к нет и нагрузки.
У меня это не в теории было, а на практике, когда ездил на полусинтетике зимой. Повышенный гул при разгонах в движении при прогреве.
Что именно у автора, без понятия. Это видеть и слышать нужно..
Последний раз редактировалось amid525; 17.02.2017 в 12:38.
Старый 17.02.2017, 14:19 #16
Начал разгон и вязкость увеличилась, газанул на нейтрали - упала. Не фантазируйте.
Старый 17.02.2017, 14:54 #17
Модератор
Аватар для amid525
От сумарной нагрузки гул зависит.
На месте - нагрузка двигателю только от масла, гула обычно и нет.
А начав разгон - к нагрузке от вязкости, добавляется нагрузка от веса авто. И чем больше нагрузка(горка и т.д), тем больше гул. Проедь с ускорением напр. с 40км.ч на 3 и на 5 передаче. Гул понятно где будет выше.. Т.к на 5-ой, движку тяжелее будет. Обычные вещи, без фантастики.. А туго прокачиваемое масло, не малое сопротивление создают движку.
Но повторюсь, у автора может быть и другая причина...
Последний раз редактировалось amid525; 17.02.2017 в 15:22.
Старый 17.02.2017, 15:26 #18
Авто: BMW 730d E38
Замечал у себя такое, в гору на непрогретом моторе ой какой звук нехороший... с 30 до 60
potkinas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 16:46 #19
Модератор
Аватар для amid525
К стати, еще состояние поршневой зависит. Чем хуже, тем больше гул под нагрузкой, особенно во время прогрева.
Старый 18.02.2017, 14:47 #20
Тут можно много теорий за уши притянуть, проще дождаться, что даст автору замена масла.
По тем вводным, которые он озвучил,я считаю масло - последнее,что будет причиной.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
