Ревет или сказать точнее гудит мотор от 2000об
Like Tree1Likes
Старый 18.02.2017, 16:38 #21
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Хорошее масло конечно влияет на работу двс,у меня гул шёл примерно на 2000 оборотах когда форсунки накрывались,на 2 и 3 передачи и не могу сказать что под нагрузкой ,после замены форсунок (не новые) стало намного тише.Потом стал добавлять присадку в топливо,хотя многие не рекомендуют это делать-стало ещё лучше.А сегодня залил и в масло присадку и думаю что не зря,двигатель можно сказать шепчет.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 17:21 #22
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Масло заменил. Завтра с утра будет видно.
Мастер подметил что на руль стоя на месте передается вибрация и глушак трясет,что может на холодную как вариант и давать звук.
Последний раз редактировалось Sector2005; 18.02.2017 в 17:34.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 11:56 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Итак поездка с утра.
Завел,поехал. И, а ничего. Как было так и осталось. Ничего не изменилось.
Так что масло не причем.
Но то что звук как то связан с вибрацией на руле похоже так и есть. Так как вначале появилась вибрация, а где то спустя и звук мотора изменился.
Ищем дальше.
Старый 19.02.2017, 11:59 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
На холостых и газуя мотор просто шепчет.
А вот под нагрузкой жесть,такое ощущение что не мотор,а консервная банка орет.
Старый 19.02.2017, 14:57 #25
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проверяй подушки движка, целостность их вакума, управление
-- БМВ не религия, секта...
Старый 19.02.2017, 20:21 #26
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Из-за подушек может быть рев под нагрузкой?
Старый 20.02.2017, 09:28 #27
Модератор
Аватар для amid525
Гул. Что у тебя, не знаю.
Старый 20.02.2017, 15:46 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Вибрация на руле изза подешек может быть? При этом мотор работает ровно. Вибрация передается только на руль. Если чуть добавить газу то и на руле уже нет вибрации.
Старый 20.02.2017, 18:04 #29
Модератор
Аватар для amid525
первая причина.
Последний раз редактировалось amid525; 20.02.2017 в 18:05.
Старый 24.02.2017, 14:32 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Подушки заменил. Ничего не поменялось.
Что еще может давать вибрацию и именно на руль. И еще выхлопная как то сильно трясется.
Демпфер может?
Кстати ревение мотора на горячую нет. Только на холодную.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
