Ролик натяжителя
Старый 01.12.2012, 22:43 #11
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
да нет. с внешней стороны круглый. внутри круглый
Значит уже умельцы свои руки приложили, там под торксин должно быть. Теперь придётся крутить чем то типа струбцин, либо что то приваривать, что бы можно было открутить. У меня подобная хрень была на верхнем болту крепления стартёра, помучались, отвернули только когда голову свернули и потом приварили хреновину, за которую отвернуть смогли.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 22:50 #12
Аватар для Индус
Отверстие под звёздочку можно сорвать только в одном случае- когда у горе ремонтника нет торксина нужного размера и он загоняет вместо торксина шестигранник, болт всё равно не открутит, а отверстие закруглит.
Ролик промежуточный iliyasuper Ремонт и эксплуатация BMW 10 05.07.2011 16:33
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:04
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
